compag Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 (изменено) Всем привет. имеем два ключа. клиент пользовался всегда одним ключом , второй лежал дома. при продаже решили проверить второй ключик а он не работает. сам ключ проверил танго его читает , радиоканал работает но машина его не видит. может кто подсказать чем можно его заново привязать. имеется SSD роверовский но как я понимаю нужен доступ для этой функции. спасибо. Изменено 18 мая, 2016 пользователем compag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 X-100pro вписал второй ключ за минуту. тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zValeriy Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 пин 100про сам вытянул или не просил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 ни чего не спрашивает. только ключи меняешь и включаешь зажигание. я в шоке от китайца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 бывает и наоборот --тоже вызывает бурные эмоции-- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keynik Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Всем привет. имеем два ключа. клиент пользовался всегда одним ключом , второй лежал дома. при продаже решили проверить второй ключик а он не работает. сам ключ проверил танго его читает , радиоканал работает но машина его не видит. может кто подсказать чем можно его заново привязать. имеется SSD роверовский но как я понимаю нужен доступ для этой функции. спасибо. Всем привет!!! skp900 тоже ложит без проблем. пробовал. даче 46 просто добавил- на автозапуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 А люди пишут, эти 2 прибора превращают эти машинки в кирпичик.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zValeriy Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 А люди пишут, эти 2 прибора превращают эти машинки в кирпичик.. обезьяна с гранатой - тоже 50 на 50 :))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Всем привет!!! skp900 тоже ложит без проблем. пробовал. даче 46 просто добавил- на автозапуск. подтверждаю! делал несколько раз. с одним большим НО... -если есть рабочий ключ (включать заж. сначала прописанным, потом новым) Собственно вопрос -пробовал кто с полной утерей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jozhicheck Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 подтверждаю! делал несколько раз. с одним большим НО... -если есть рабочий ключ (включать заж. сначала прописанным, потом новым) Собственно вопрос -пробовал кто с полной утерей? Там без разницы, какой ключик совать первым. Сначала стираются все ключи, а затем идет процедура добавления ключиков. Китайские тетрисы пишут ключи, используя бреши в программном обеспечении бодика. Но если хозяин регулярно обслуживается на сервисе и ему обновляют софт бодика, можно нарваться на пИчальку - ключики сотрутся, а по-новой не запишутся. Поэтому лучше заранее у клиента уточнять, когда авто было последний раз у офф.дилеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oostin333 Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Там без разницы, какой ключик совать первым. Сначала стираются все ключи, а затем идет процедура добавления ключиков. Китайские тетрисы пишут ключи, используя бреши в программном обеспечении бодика. Но если хозяин регулярно обслуживается на сервисе и ему обновляют софт бодика, можно нарваться на пИчальку - ключики сотрутся, а по-новой не запишутся. Поэтому лучше заранее у клиента уточнять, когда авто было последний раз у офф.дилеров. Если офф сотрут ключики , то клиенту пофиг 100% Как сотрут,так и пропишут И не надо нечего уточнять у клиента,нужно делать свою работу и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Extreem Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Если офф сотрут ключики , то клиенту пофиг 100% Как сотрут,так и пропишут И не надо нечего уточнять у клиента,нужно делать свою работу и все А причем здесь официалы? Печальку в виде большого кирпичика получит мастер с Китайским тетрисом, когда Китаец все сотрет и ничего не запишет. А оффы могут обновлять софт сколько угодно, ключи при этом не слетают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oostin333 Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) ИЗВЕНЯЮСЬ НЕ так растолковал пост Изменено 1 июня, 2016 пользователем oostin333 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Там без разницы, какой ключик совать первым. Cегодня пробовал SKP 900 при полной утере - БОЛТ. просит сначала зарегистрированный ключ -потом новый. Подскажите как или чем завести ведроВер range rover sport 2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
