Ваз 21093 из 1,5 8кл. Сделать 1,5 16кл.
День добрый форумчане.хочу поменять двигатель 1,5 8кл.В 1,5 16кл.в данный момент стоит эбу январь7.2 2111-1411020-82.помимо прошивки и перепайки эбу под 16кл.что ещё надо доработать?заранее благодарен за ответы.
По поводу удлинения проводов это да,придётся напаявать.м.з.какой ставить старого или нового образца?
Катушку зажигания оставь какая есть. И откатывать в онлайне прошивку надо будет. Или пробуй от 124 двигла калибровки на основе 1.5 8клпанного  ПО
Откатать программу онлайн,на базе софта для 8 клапанника.Давно занимался подобным,только под модуль зажигания и комплектация нестандарт..
Изменено пользователем AleXandr
Ни чего соединять не нужно, и базовое ПО необходимо оставить с его катушкой. Просто калибровки перебросить от 124 двигла, кое какие оставить без изменений(поменять). Делалось уже не раз подобное, и всё едет хорошо, без проблем. Но без откатки хорошей мощности и экономии топлива не добиться.
Изменено пользователем Artemrut
Всем благодарен за ответы.я остановился на перепайке эбу.это будет лучше (моё мнение)в дальнейшем,я ведь смогу потом заливать прошивки и 8 и 16кл.тему на этом считаю закрытой,возможно она поможет ещё каму то.
Просто меняется прошивка под 16-ти клапанный мотор и все
Изменено пользователем pantik102
