BMW X1 2011г.
Уснул CAS3. При попытке перемотать CAS3 FVDIем(china), не убрали ключ из замка зажигания. Панель соответственно руками смотали, а CAS3 пробовали XPROG - не взял(странно, 2мя прогерами XPROG пробовали) - R270 взял.
Дампы прилагаю. Считаны R270.
Пробовали восстановить BMW EXPLORER, получилось частично, но после повторного программирования BMW EXPLORER-ом CAS3 уснул окончательно, теперь даже на связь по диагнозе не выходит. BMW EXPLORER тоже не сразу обновил CAS3, только с 10 раза.
Может имел такой опыт с подобным авто?
Desktop.rar
Может кто нибудь помочь проверить дампы на одекватность?
Или вообще помочь в этой проблеме.
Соответственно не за бесплатно!
Машину отогнали к офф-ам - сказали замена CAS3. Якобы даже б/у блок им не прошить. Новый блок заказывается под vin авто.
Вот данные считаны ABRITUS оригинал, пока CAS3 не уснул.
abritus and bmw x1.rar
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=10&id_damp_list=26031Проверяй
Если есть BMW-Explorer, то должен помочь Василий! Поддержка у него на уровне.
Skype: vas414
ICQ: 330972270
Email: alarm26@mail.ru
никому и ничего он не должен,особенно вундеркиндам которые юзают китайские отломы
Если епром потерялся то лучше кас под вин заказать. Если не крипто то есть варианты .
Какой прайс заказа кас под вин у дилера?
Изменено пользователем qwert3433
cas 3+ был с последней прошивкой и федя предложил даун грейд сделать? Если так то даже извлечение ключа и зарядка не помогли бы от увала. Уже проходили такое((( Валил кас на единице кабрике 12 года новый по вину и приписка 400 евреев вышло( Терь если предлагает даун грейд не делаю)))
Бывает , что загрузчика нет на CAS3+. Поэтому опасно лить хоть Эксплорером или WINKfp.  Стараюсь не лить CAS пока не сохраню eeprom. Explorer с новым кабелем? В системе как определяется?
22500р.
explorer не мой. Приезжал знакомый и мучал всю ночь CAS3. Получилось частично обновить предыдущей версией прошивки. Заработала защелка замка, майфун, но зажигание не включалось. Потом повторно пробовал обновить cas3, после этого уснул окончательно.
про чинцев согласен ! Хотя и другим тоже как бы не обязан он ничем (на редисок с тех.под. дорогих девайсов посмотрите).
Один раз вышла не совсем правильная версия его софта, итог - завал cas 3+ он мне помог в on-line, т.к. блок шился не на машине ушло 6 часов на восстановление через удаленку, но зато приехал к авто, воткнул cas пипилац завелся.
архив в первом посте, чего еще
какой смысл лить косячный full. Тем более flash не полная.
Найди флешь с номера каса как у  тебя и запиши
Нашел блок такой же. Флэш нет смысла трогать. Заливаю эпром и все должно проканать.
