andrio23 Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Уснул CAS3. При попытке перемотать CAS3 FVDIем(china), не убрали ключ из замка зажигания. Панель соответственно руками смотали, а CAS3 пробовали XPROG - не взял(странно, 2мя прогерами XPROG пробовали) - R270 взял. Дампы прилагаю. Считаны R270. Пробовали восстановить BMW EXPLORER, получилось частично, но после повторного программирования BMW EXPLORER-ом CAS3 уснул окончательно, теперь даже на связь по диагнозе не выходит. BMW EXPLORER тоже не сразу обновил CAS3, только с 10 раза. Может имел такой опыт с подобным авто? Desktop.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrio23 Опубликовано 21 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Может кто нибудь помочь проверить дампы на одекватность? Или вообще помочь в этой проблеме. Соответственно не за бесплатно! Машину отогнали к офф-ам - сказали замена CAS3. Якобы даже б/у блок им не прошить. Новый блок заказывается под vin авто. Вот данные считаны ABRITUS оригинал, пока CAS3 не уснул. abritus and bmw x1.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komond Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 В 21.05.2016 в 15:46, andrio23 сказал: Может кто нибудь помочь проверить дампы на одекватность? Или вообще помочь в этой проблеме. Соответственно не за бесплатно! Машину отогнали к офф-ам - сказали замена CAS3. Якобы даже б/у блок им не прошить. Новый блок заказывается под vin авто. Вот данные считаны ABRITUS оригинал, пока CAS3 не уснул. http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=10&id_damp_list=26031Проверяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lucifier Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 В 21.05.2016 в 15:46, andrio23 сказал: Может кто нибудь помочь проверить дампы на одекватность? Или вообще помочь в этой проблеме. Соответственно не за бесплатно! Машину отогнали к офф-ам - сказали замена CAS3. Якобы даже б/у блок им не прошить. Новый блок заказывается под vin авто. Вот данные считаны ABRITUS оригинал, пока CAS3 не уснул. Если есть BMW-Explorer, то должен помочь Василий! Поддержка у него на уровне. Skype: vas414 ICQ: 330972270 Email: alarm26@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVSERVIS Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 В 21.05.2016 в 18:52, lucifier сказал: Если есть BMW-Explorer, то должен помочь Василий! Поддержка у него на уровне. никому и ничего он не должен,особенно вундеркиндам которые юзают китайские отломы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Novemb Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 В 21.05.2016 в 15:46, andrio23 сказал: Может кто нибудь помочь проверить дампы на одекватность? Или вообще помочь в этой проблеме. Соответственно не за бесплатно! Машину отогнали к офф-ам - сказали замена CAS3. Якобы даже б/у блок им не прошить. Новый блок заказывается под vin авто. Вот данные считаны ABRITUS оригинал, пока CAS3 не уснул. Если епром потерялся то лучше кас под вин заказать. Если не крипто то есть варианты . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 (изменено) Какой прайс заказа кас под вин у дилера? Изменено 21 мая, 2016 пользователем qwert3433 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nitronick Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 cas 3+ был с последней прошивкой и федя предложил даун грейд сделать? Если так то даже извлечение ключа и зарядка не помогли бы от увала. Уже проходили такое((( Валил кас на единице кабрике 12 года новый по вину и приписка 400 евреев вышло( Терь если предлагает даун грейд не делаю))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sertika Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Бывает , что загрузчика нет на CAS3+. Поэтому опасно лить хоть Эксплорером или WINKfp. Стараюсь не лить CAS пока не сохраню eeprom. Explorer с новым кабелем? В системе как определяется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrio23 Опубликовано 22 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 В 21.05.2016 в 20:16, qwert3433 сказал: Какой прайс заказа кас под вин у дилера? 22500р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrio23 Опубликовано 22 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 В 21.05.2016 в 20:46, Sertika сказал: Бывает , что загрузчика нет на CAS3+. Поэтому опасно лить хоть Эксплорером или WINKfp. Стараюсь не лить CAS пока не сохраню eeprom. Explorer с новым кабелем? В системе как определяется? explorer не мой. Приезжал знакомый и мучал всю ночь CAS3. Получилось частично обновить предыдущей версией прошивки. Заработала защелка замка, майфун, но зажигание не включалось. Потом повторно пробовал обновить cas3, после этого уснул окончательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K1nd3r Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 full в донора перелить то попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 В 22.05.2016 в 07:40, K1nd3r сказал: full в донора перелить то попробуй Фул чего? К чему ваш глупый пост? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 В 21.05.2016 в 19:15, AVSERVIS сказал: никому и ничего он не должен,особенно вундеркиндам которые юзают китайские отломы про чинцев согласен ! Хотя и другим тоже как бы не обязан он ничем (на редисок с тех.под. дорогих девайсов посмотрите). Один раз вышла не совсем правильная версия его софта, итог - завал cas 3+ он мне помог в on-line, т.к. блок шился не на машине ушло 6 часов на восстановление через удаленку, но зато приехал к авто, воткнул cas пипилац завелся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K1nd3r Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 В 22.05.2016 в 08:59, den5 сказал: Фул чего? К чему ваш глупый пост? архив в первом посте, чего еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrio23 Опубликовано 22 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 В 22.05.2016 в 10:35, K1nd3r сказал: архив в первом посте, чего ещекакой смысл лить косячный full. Тем более flash не полная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 В 22.05.2016 в 10:38, andrio23 сказал: напиши мне в личку пока я на работе - есть идея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 В 22.05.2016 в 10:35, K1nd3r сказал: архив в первом посте, чего еще Вы читали про косяк железа cas в этой теме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Novemb Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 В 22.05.2016 в 10:38, andrio23 сказал: какой смысл лить косячный full. Тем более flash не полная. Найди флешь с номера каса как у тебя и запиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrio23 Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Нашел блок такой же. Флэш нет смысла трогать. Заливаю эпром и все должно проканать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
