надо вастоновит дамп на одометре  плочу за роботу
Изменено пользователем Кемал
коробка   атомат   одометр
эпром   24с16
Chevrolet Cruze 2013г--.bin
ЧЕМ ДЕЛАЛ?
Он не чем не делал, машина приехала с такой проблемой.
может в bcm пробег неправильно посчитан?
В bsm всё правильно посчитано, пробег в bsm считает и записывается.
в щитке повторения пробега отличаются, пробовали вообще поставить одинаково все?
Говорит что пробовал писать в дамп пробег как в бси, результат не дало. Разница в повторах скорее всего в изначально считанном дампе, хотя после правки и пробега автомобиля я дамп не видел. Может и потом дамп портиться, в области пробега.
Изменено пользователем ZVUK
надо хотя бы донора с таким же номером найти, ваш дамп сильно отличается от тех что у меня есть по расположению блоков информации
ты  прав донар  нужен говорят после мойки  мотора так стало
  и купил человек машину       год маш   по док 2012г
На этом авто мотор вообще мыть опасно :) Блок закрывать плотно, если только. Разъемы с ЭБУ двигателя снять попробуйте, гляньте, изменится на панели что-либо?
а может после неудачной корректировки пробега?была у друга такая беда щиток сделал а бсм попортил.
Бредятина какая то  ,пробег только в бодике, зачем твой друг приборку трогал?
не знал человек как делать надо,люди добрые видимо подсказали вот он и попал на бабки.
Приветствую! Попробуй снять разъем с моторного, как указанно выше! Если  что могу кинуть пару дампов, для экспериментов!
братка тебя могу ученики взят
Если мне не изменяет память, то ASTRA J подобное, года три назад тоже поковырялся с ней, надо искать такой же дамп и прописать VIN и PIN.
