Кемал Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 (изменено) надо вастоновит дамп на одометре плочу за роботу Изменено 22 мая, 2016 пользователем Кемал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 с родны то что? и где он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кемал Опубликовано 22 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 (изменено) коробка атомат одометр эпром 24с16 Chevrolet Cruze 2013г--.binПолучение информации... Изменено 22 мая, 2016 пользователем Кемал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 с этим дампом что конкретно не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кемал Опубликовано 22 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 ---------- ---------- пробег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей911 Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 ЧЕМ ДЕЛАЛ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 может в bcm пробег неправильно посчитан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 В 22.05.2016 в 09:18, бармалей911 сказал: ЧЕМ ДЕЛАЛ? Он не чем не делал, машина приехала с такой проблемой. В 22.05.2016 в 09:20, balodiya сказал: может в bcm пробег неправильно посчитан? В bsm всё правильно посчитано, пробег в bsm считает и записывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 в щитке повторения пробега отличаются, пробовали вообще поставить одинаково все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 (изменено) В 22.05.2016 в 09:28, balodiya сказал: в щитке повторения пробега отличаются, пробовали вообще поставить одинаково все? Говорит что пробовал писать в дамп пробег как в бси, результат не дало. Разница в повторах скорее всего в изначально считанном дампе, хотя после правки и пробега автомобиля я дамп не видел. Может и потом дамп портиться, в области пробега. Изменено 22 мая, 2016 пользователем ZVUK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кемал Опубликовано 22 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 надо хотя бы донора с таким же номером найти, ваш дамп сильно отличается от тех что у меня есть по расположению блоков информации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кемал Опубликовано 22 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 (изменено) В 22.05.2016 в 10:01, balodiya сказал: надо хотя бы донора с таким же номером найти, ваш дамп сильно отличается от тех что у меня есть по расположению блоков информации ты прав донар нужен говорят после мойки мотора так стало и купил человек машину год маш по док 2012г Изменено 22 мая, 2016 пользователем Кемал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 На этом авто мотор вообще мыть опасно :) Блок закрывать плотно, если только. Разъемы с ЭБУ двигателя снять попробуйте, гляньте, изменится на панели что-либо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей911 Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 а может после неудачной корректировки пробега?была у друга такая беда щиток сделал а бсм попортил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Бредятина какая то ,пробег только в бодике, зачем твой друг приборку трогал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей911 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 не знал человек как делать надо,люди добрые видимо подсказали вот он и попал на бабки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim/ Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Приветствую! Попробуй снять разъем с моторного, как указанно выше! Если что могу кинуть пару дампов, для экспериментов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кемал Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 В 23.05.2016 в 10:29, бармалей911 сказал: не знал человек как делать надо,люди добрые видимо подсказали вот он и попал на бабки. братка тебя могу ученики взят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryVS Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Если мне не изменяет память, то ASTRA J подобное, года три назад тоже поковырялся с ней, надо искать такой же дамп и прописать VIN и PIN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
