Vалерик Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Доброго всем дня. Nissan Presage 2004г в U31 кузове. Друзья подскажите плиз , в поиске не нашел. Ключ карту убили , остался только один ключ . Привезли замок зажигания , 2 карты , и блок EFI. Какой программой или программатором адаптировать карты к старому блоку или поставить комплект и адаптировать ? в наличии есть барс , ОБД адаптер , elm327 wi-fi . За помощь отблагодарю.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vалерик Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 А сканматик 2 сможет привязать ключи на эту модель ? Нашел такую инструкцию , подойдет ? Итак, вы потеряли брелок от штатной сигнализации, и купили новый или Б.У. Нужно прописать его в контроллер сигнализации, для того чтобы она начала воспринимать сигналы с этого брелка. Для этого выполняем следующую процедуру: Сядьте в машину, закройте и заблокируйте все двери. Вставьте и выньте ключ в замок зажигания 6 раз в течение 10 секунд, машина должна 2 раза мигнуть поворотниками Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение ACC Нажмите на брелке кнопку постановки на охрану, машина должна мигнуть повортниками 1 раз. Выключите зажигание При прописывании брелка, стирается информация о всех прописанных ранее брелках! Если вы прописываете несколько брелков (до четырех), после прописки первого брелка разблокируйте локер водительской двери и заблокируйте опять. Жмите локер при каждом новом брелке. Аварийка двойным помаргиванием будет подтверждать успешную прописку. Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-nissan-infinity-remont-elektroniki-167/nissan-presage-adaptaciya-16389/ Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Нужно оборудование которое работает с иммо Ниссан. По наклейке на БСМ определить Пин-код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 В такую машину можно и елм-кой положить или к-лайном. Наклейку покажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vалерик Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) В такую машину можно и елм-кой положить или к-лайном. Наклейку покажите. наклейку с нового блока , или со старого , где её смотреть ? Что такое БСМ , блок комфорта , и где он на этой машине ? Машина пока у брата , щас сфоткает и пришлет... Изменено 23 мая, 2016 пользователем Vалерик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vалерик Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 наклейку с нового блока , или со старого , где её смотреть ? Что такое БСМ , блок комфорта , и где он на этой машине ? Машина пока у брата , щас сфоткает и пришлет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 А просто жало у вас с ЧИПОМ осталось.Карта нужна для Intelligent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Это наклейка с блока управления двс. Нужна с блока эл. оборудования кузова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vалерик Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) А просто жало у вас с ЧИПОМ осталось.Карта нужна для Intelligent Да один ключ остался и заводит машину.... Есть другие две карты с ключами , а TEGU3 можно привязать ключи с картами ? Изменено 23 мая, 2016 пользователем Vалерик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 И новый блок упр. ДВС в общем то не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vалерик Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) Это наклейка с блока управления двс. Нужна с блока эл. оборудования кузова. Где этот блок находится ? это блок комфорта ? Барс или сканматик 2 может помочь ? Изменено 23 мая, 2016 пользователем Vалерик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) To calculate immobilizer PIN code by data from electronic unit you need to enter (depend of model and NATS ver.): ..... - 4/4 chars code from right top and bottom side of SEC (SMART ENTRANCE CONTROL ) UNIT Default immobilizer PIN code for NATS-5 is '5523'. Инфы полно в тырнете, ищите и найдёте. У вас слишком много вопросов. Никто тут ничего не будет рассказывать в открытую. Изменено 23 мая, 2016 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vалерик Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) Понятно , а можно в личку и за денюжку ? Ну нужно помочь брату... Изменено 23 мая, 2016 пользователем Vалерик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Отдай машину спецам, дешевле выйдет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vалерик Опубликовано 24 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Найти бы спецов , в Прохладном таких спецов нету.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vалерик Опубликовано 24 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Это наклейка с блока управления двс. Нужна с блока эл. оборудования кузова.Где найти эту наклейку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vалерик Опубликовано 24 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Вот все наклейки что нашел.... 1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
