Passat B6 1,8 TSI
Регулятор давления топлива P2293 - 000 - механическая неисправность
Давление на ХХ за сотню(120-140)постоянно,подкидываю 100% рабочий ТНВД с регулятором,ни чего не меняется,скидываю фишку с регулятора,давление плавно опускается до 7 ми.
Если прогреть,дать постоять минут десять,при запуске давление может быть и 70,но плавно растет и опять 120,40 не бывае на ХХ никогда.
Может кто встречался с подобным? :emot62:
низкое нормально,4.5,ошибки,ну ес-но как и положенно по пропускам
Изменено пользователем aka4
  В 23.05.2016 в 14:46, aka4 сказал:
C подобным не встречался, но может быть осцилограмма с регулятора давления прояснит ситуацию.
Там сигнал ШИМ,видно и контролькой светодиодной четко,осцилограмму могу снять,вопрос в другом,кто заставляет моск давать такой сигнал и зачем?
Завтра попробую галогенку последовательно подключить,уверен что давление упадет в два раза,вопрос не в этом.
  В 23.05.2016 в 15:27, sid2009dim сказал:
Сбитые фазы
Интересная гипотеза,что были прецеденты?
Ошибки можно и не дождаться на машине 2010 го года?
Сбитые фазы
Иногда и компрессия понижена бывает. Другими словами , не даёт кран открывать на столько-сколько надо  из-за неправильного положения распреда. В 140 группе сразу будет видно, что электрика пытается на максимуме время держать угол открытия.
  В 23.05.2016 в 15:30, aka4 сказал:
Саш, я вообще чем дальше, тем больше понимаю, что конструкторы специально выбрасывают эти алгоритмы защитные, чтоб тарантасы побыстрее в помойку сбрасывали.
  В 23.05.2016 в 14:54, aka4 сказал:
Низкое не нормально 4.5 , должно быть  не менее 6 бар .
Ошибку по синхре  можно не дождаться ,быстрее перескок словить можно.
По низкому нет датчика,эбу на знает сколько там,управляется по ШИМ в зависимости от нагрузки,от 3.5 до 7 это нормально,во всяком случае из за этого ЭБУ не будет держать 120 очков на ХХ)))))
В общем завтра встану осцилом и посмотрим ШИМ на регуляторе и на ХХ и при перегазовке,это хоть что то прояснит. :bux:
Я разве говорил ,что есть датчик по низкому ?)) 120 конечно не будет из -за этого.
А вот снятый разъём с тнвд один из показателей  исправности подкачного ,просто из практики .
Размышления в слух :
Как убедиться что с датчика давления идут правильные показания - это механический манометр.
При каком давлении в данной системе срабатывает аварийный клапан?
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
  В 23.05.2016 в 18:35, Дмитрий Иванович сказал:
+ сану  Правильные размышления .
И если показания не отличаются  ? то что ?  А если отличаются  ,то что выкинуть  ?  тестовый  манометр и приговорить датчик давления ?
  В 23.05.2016 в 18:13, aka4 сказал:
При снятии разъёма  с тнвд  ,блок управления насосом получает команду на максимальную производительность . Это по  поводу шим сигнала .
Изменено пользователем masterok
Каких ошибок ещё ждёте, если на выпускном вале нет датчика положения?
Мне кажется нужно почитать SSP401 и всё встанет на свои места.
Что ещё можно придумать, кроме неправильного положения выпускного вала при этой ошибке, мне лично трудно представить. Управление клапаном идёт по синхре впускного, а выпускной вал стоит неправильно, поэтому физически не получается эбу привести давление к норме. Привод тнвд кстати 4-х кулачковый, это я к тому, насколько важно, чтобы вал стоял по меткам, а не как попало.
200 бар, учим матчасть.
О боги диагностики, ну вы даёте)))
Смотрите на осцилограмму и мысленно двигайте кулачки выпускного вала.
Да спасибо, все как по полочкам позновательно и логично!
Вот только сама система впрыска дает совсем не логичный код ошибки -
Вроде в системе есть MAP сенсор которй должен видеть неправильное разряжени при неправильном
положении выпускного распредвала и заданных параметрах?
