valbit Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Доброго времени суток!Lincoln LS 2003гв (мотор 3л, коробка автомат). Диагностика IDS+VCMII. Проблема в следующем: Нужно уcтановить другой блок двигателя (PCM), т.к. родной имеет проблемы в работе АКПП. Установил, прошил и попытался сделать синхру("Перенастройка параметров") - не удалось! Решил очистить ключи и переписать заново (шеловливые ручки ), терь все плохо - ПАТС пишет ошибки, и с родным блоком: B1213- (HEC) - В какой-то момент времени после последнего сброса было включено зажигание, и при этом в память было записано менее 2 ключей. P1000- (PCM) - .............P1260- (PCM) - Двигатель заблокирован (PATS) - ........ Приборный щиток бутерброд 3W4F10849AK проц. MC912DG128, электрика в норме + _-, RXD, TXD... LS_MC68HC912DG128_2003_90000ml.bin Прошу помощи и предложений.Спс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 конечно усложнил ,ты хоть бэкап что ли сохранил . кури форумы и пробуй реанимировать по розетке . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xseva Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 (изменено) Возьми T300 и 2 только чистых 4d-63 и будет в системе опять 2 ключа ну а потом вяжи эбу Делал такое же авто 2004 года При привязки блока не надо стирать ключи в патс IDS вяжет эбу на раз конечно усложнил ,ты хоть бэкап что ли сохранил . кури форумы и пробуй реанимировать по розетке . Не чего он не уложил просто стёр ключи Доброго времени суток!Lincoln LS 2003гв (мотор 3л, коробка автомат). Диагностика IDS+VCMII. Проблема в следующем: Нужно уcтановить другой блок двигателя (PCM), т.к. родной имеет проблемы в работе АКПП. Установил, прошил и попытался сделать синхру("Перенастройка параметров") - не удалось! Решил очистить ключи и переписать заново (шеловливые ручки ), терь все плохо - ПАТС пишет ошибки, и с родным блоком: B1213- (HEC) - В какой-то момент времени после последнего сброса было включено зажигание, и при этом в память было записано менее 2 ключей. P1000- (PCM) - .............P1260- (PCM) - Двигатель заблокирован (PATS) - ........ Приборный щиток бутерброд 3W4F10849AK проц. MC912DG128, электрика в норме + _-, RXD, TXD... LS_MC68HC912DG128_2003.bin Прошу помощи и предложений.Спс. Самое странное зачем ты разобрал панель что ты там хотел найти Изменено 26 мая, 2016 пользователем xseva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valbit Опубликовано 26 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 (изменено) Возьми T300 и 2 только чистых 4d-63 и будет в системе опять 2 ключа Т300 - нет, но будет. Вопрос- нахрен чистые..., - я всегда использовал хорошее б.у. ))) И главное! Спасибо огромное за хороший совет! А снял приборку.., чтоб проверить дату(pin) за одно дамп снял. проверил CAN- с ОБД 10- пин норм, а 2-пин -300 Ом?(стояла сигналка с авто-запуском-снял) разбираюсь с электрикой. Изменено 26 мая, 2016 пользователем valbit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 27 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 если твои ключи не лочены ,то пропишешь .ключи то запишешь а вот синхрой не все так просто без дилерскана . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valbit Опубликовано 4 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 ...... Делал такое же авто 2004 года При привязки блока не надо стирать ключи в патс IDS вяжет эбу на раз есть новая вводная..)) по ошибке U1147(шина SCP)... Модуль блокировки рулевой колонки(SCLM) - отсутствует! Возникает вопрос как можно изменить конфиг? спс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiop Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Да в том же самом IDS можно сменить конфигурацию. Считать с машины изменить и записать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
