Lincoln LS 2003 PATS
Доброго времени суток!
Lincoln LS 2003гв (мотор 3л, коробка автомат). Диагностика IDS+VCMII. Проблема в следующем:
 Нужно уcтановить другой блок двигателя (PCM), т.к. родной имеет проблемы в работе АКПП. Установил, прошил и попытался сделать синхру("Перенастройка параметров") - не удалось!
Решил очистить ключи и переписать заново (шеловливые ручки :tormoz: ), терь все плохо  - ПАТС пишет ошибки, и с родным блоком:
B1213- (HEC) - В какой-то момент времени после последнего сброса было включено зажигание, и при этом в память было записано менее 2 ключей.
P1000- (PCM) - .............
P1260- (PCM) - Двигатель заблокирован (PATS) - ........
 Приборный щиток бутерброд 3W4F10849AK проц.  MC912DG128, электрика в норме + _-,  RXD, TXD...
LS_MC68HC912DG128_2003_90000ml.binПолучение информации...
Прошу помощи и предложений.Спс.
конечно усложнил ,ты хоть бэкап что ли сохранил .
кури форумы и пробуй реанимировать по розетке .
Возьми T300 и 2 только чистых 4d-63 и будет в системе опять 2 ключа
ну а потом вяжи эбу
Делал такое же авто 2004 года
При привязки блока не надо стирать ключи в патс
IDS вяжет эбу на раз
  В 24.05.2016 в 22:11, zsoul сказал:
Не чего он не уложил просто стёр ключи
  В 23.05.2016 в 20:32, valbit сказал:
attachicon.gifLS_MC68HC912DG128_2003.bin
Самое странное зачем ты разобрал панель что ты там хотел найти
Изменено пользователем xseva
  В 26.05.2016 в 09:41, xseva сказал:
Т300 - нет, но будет. Вопрос- нахрен чистые..., - я всегда использовал хорошее б.у. )))
И главное! Спасибо огромное за хороший совет!
А снял приборку.., чтоб проверить дату(pin) за одно дамп снял.
проверил CAN- с ОБД 10- пин норм, а 2-пин -300 Ом?(стояла сигналка с авто-запуском-снял)
разбираюсь с электрикой.
Изменено пользователем valbit
если твои ключи не лочены ,то  пропишешь .ключи то запишешь а вот синхрой не все так просто без дилерскана .
 есть новая вводная..))
Модуль блокировки рулевой колонки(SCLM) - отсутствует!
Возникает вопрос как можно изменить конфиг?
спс.
