arsen88 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Добрый вечер все форумчане подскажите пожалуйста что делать) акпп не переключает на 2 передаче, диагностика показывает p0700 неисправность система трансмиссии и не сбрасывается проводка проверил целые не замыкает + - поменял input speed sensor и autput speed sensor ничего не помогает.машина Dodge stratus 2003 г. vin 1B3EL36X03N531534 ... заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 p0700 это ошибка в моторном? а в акпп что показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 я забыл сказать что диагностика не показывает ошибку на акпп, а показывает неизвестную ошибку но это тоже не удаляется постоянно держит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 чем смотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 launch x431 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валек электрик Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 Странно эти старые авто лауч должен расшифровывать, пока не узнаете что надо акпп , надо хотя бы код ошибки в акпп рас шифровать , а так можно сидеть долго догадываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 P0740 в коробке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 26 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 вот ошибка на акпп ( 26560112 перед продолжением выполните поиск ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 Мне такой код неведом) видимо ланч криво читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 26 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 да это ланч поэтому такой ошибки показывает), не знаю что делать уже( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 26 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 пропала чек енжин и палучилос этот ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 нужно чем то адекватным прочитать ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 26 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 3 раза выключаю и включаю зажигания тоже показывает p0700 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валек электрик Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 А чем больше раз включаешь зажигание ,тем интереснее должно быть что-ли?)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 27 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 на приборке тоже пишут это ошибка 0700 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 27 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 daemonen, снял очистил поставил на место блок соленоидов сейчас не переключает вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
