Pavlyxxa Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 Проблема не включается зажигание и нет реакции на открывание дверей. E210 2.8 мотор полный привод 112 мотор замок 2085450208 внутри проц 2d59j один процессор первый не читается никак второй внутри возле линзы тот читается соответственно замок не работает. пробовал сделать замок на 0D69J но нехочет делать синхронизацию моторника, я так понял что пока нет живово проца на 2d59j успеха не видать машина дорестил. Прошу помощи знающих людей. 2D59J-0511(52)EEP.BIN 4E28B-0524(51)EEP.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 маску надо такую же ставить. чем проца читаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlyxxa Опубликовано 26 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 маску ту же ставлю читаю ак500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 27 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 пробуй читать другим прогером --если уже не снес с ак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlyxxa Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 (изменено) Пробовал прочитать другим прогером тот же результат, пробовал синхронизировать замок на процессорах 1D69J тоже не хочет он синхронизируется только с этим процессором ??? или всё же можно их какнить подружить. И вообще подскажите как определить какие замки с какими мотониками могут синхронизироваться а то я так понял не всякий моторник может синхронизироваться с иными замками, номер то на замке тот же а вот проц другой как быть? Или как мне подсказали найти дампы на таком же проце если есть у кого буду премного благодарен за дампы замка ну и ключа а то высчитать нечем, Финансово готов отблагодорить Изменено 17 июня, 2016 пользователем Pavlyxxa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firestator Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 В скайп стукани, сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlyxxa Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 нет скайпа давай через личку проще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 затянулся ремонт у вас...)) если есть дамп с одного проца, по нему можно восстановить второй проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlyxxa Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 каким образом это сделать? на других процесссорах можно подружить с моторником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlyxxa Опубликовано 18 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 В скайп стукани, сделаю скинь номер свой созвонимся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlyxxa Опубликовано 20 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 всё ещё актуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlyxxa Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 затянулся ремонт у вас...)) если есть дамп с одного проца, по нему можно восстановить второй проц. каким образом можно восстановить? или же прощще пару найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlyxxa Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Вобщем нашёл 2 процессора 0d69j собрал замок всё чудесно работает кроме моторного взял старый моторный его родной но судя по всему синхра разьехалась просьба или руками положить в мторного синхру (что лучше всего) или сделать его под привязку для стара 0D69J-0503(1)EEP.BIN 0D69J-0503(2)EEP.BIN 4E28B-0503(12)EEP.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseipatriot Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Синхра на месте у Вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlyxxa Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 а чёж он зараза тогда заводится и глохнет как при синхре и висит ошибка запрет запуска от фбс замок родной с родными дампами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseipatriot Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Выложите дамп моторного, после того как завелась и заглохла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlyxxa Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Выложите дамп моторного, после того как завелась и заглохла 4E28B-0623(44)EEP.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 а чёж он зараза тогда заводится и глохнет как при синхре и висит ошибка запрет запуска от фбс замок родной с родными дампами У FBS3 нету таких трюков! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyclon Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 (изменено) а у тебя дампы от какого замка ?, если от более нового, то работать не будет. Там синхра по хешам, а в старых по ID ключа, и привязка не поможет. Изменено 24 июня, 2016 пользователем Cyclon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlyxxa Опубликовано 25 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 вобщем нашёл процы на 0d69j залил родную прошивку и всё заработало всё тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
