Проблема не включается зажигание и нет реакции на открывание дверей. E210 2.8 мотор полный привод 112 мотор замок 2085450208 внутри проц 2d59j один процессор первый не читается никак второй внутри возле линзы тот читается соответственно замок не работает. пробовал сделать замок на 0D69J но нехочет делать синхронизацию моторника, я так понял что пока нет живово проца на 2d59j успеха не видать машина дорестил. Прошу помощи знающих людей.
2D59J-0511(52)EEP.BINПолучение информации...
4E28B-0524(51)EEP.BINПолучение информации...
пробуй читать другим прогером --если уже не снес с ак
Пробовал прочитать другим прогером тот же результат, пробовал синхронизировать замок на процессорах 1D69J тоже не хочет он синхронизируется только с этим процессором ??? или всё же можно их какнить подружить. И вообще подскажите как определить какие замки с какими мотониками могут синхронизироваться а то я так понял не всякий моторник может синхронизироваться с иными замками, номер то на замке тот же а вот проц другой как быть? Или как мне подсказали найти дампы на таком же проце если есть у кого буду премного благодарен за дампы замка ну и ключа а то высчитать нечем, Финансово готов отблагодорить
Изменено пользователем Pavlyxxa
затянулся ремонт у вас...))  если есть дамп с одного проца, по нему можно восстановить второй проц.
каким образом это сделать? на других процесссорах можно подружить с моторником
  В 17.06.2016 в 10:05, firestator сказал:
В скайп стукани, сделаю
скинь номер свой созвонимся
  В 17.06.2016 в 13:12, sergunja сказал:
каким образом можно восстановить? или же прощще пару найти?
Вобщем нашёл 2 процессора 0d69j собрал замок всё чудесно работает кроме моторного взял старый моторный его родной но судя по всему синхра разьехалась просьба или руками положить в мторного синхру (что лучше всего) или сделать его под привязку для стара
0D69J-0503(1)EEP.BINПолучение информации...
0D69J-0503(2)EEP.BINПолучение информации...
4E28B-0503(12)EEP.BINПолучение информации...
а чёж он зараза тогда заводится и глохнет как при синхре и висит ошибка запрет запуска от фбс замок родной с родными дампами
  В 23.06.2016 в 10:08, Pavlyxxa сказал:
У FBS3 нету таких трюков!
а у тебя дампы от какого замка ?, если от более нового, то работать не будет. Там синхра по хешам, а  в старых по ID ключа, и привязка не поможет.
Изменено пользователем Cyclon
вобщем нашёл процы на 0d69j залил родную прошивку и всё заработало всё тему можно закрывать
