kashey Опубликовано 26 мая, 2016 Опубликовано 26 мая, 2016 Нужна схема зарядки. Smart 2001 0.6. Пропала зарядка в течении дня после ремонта мотора.Сгорел РН. Генератор на 3 клеммы. B+,D+,PHIN. На генератор приходит 3 провода. + со стартера, и 2 других, которые со слов моториста были подключены к клемме PHIN.Один провод тонкий белый ( + зажигания), второй похоже никуда не подключен(не звонится ) Клеммы на 5. На крышке генератора на клемме D+, стоит перегородка и подключится нельзя. После замены РН ,сказали что нужно подключать возбуждение на D+,т.е. туда где стоит перегородка. Лампа зарядки горит. Вопрос. Возбуждение запитано напрямую от зажигания или через лампу зарядки, и куда идет провод который не звонится ?
kashey Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Опубликовано 31 мая, 2016 Генератор вроде починили. РН меняли 3 раза. Зарядка 14.2 В . Подключение штатное. Теперь другая проблема. На хх двигатель трясет ,при вкл. фар обороты проседают . нагрузка 32 % при выключенных потребителях. При вкл. фарах 46%. Откинул ремень с генератора. Двигатель работает стабильно. нагрузка на хх 22%. Генератор с самовозбуждением .может РН не тот поставили? Может еще что? снимать лишний раз генератор не особо хочется. может есть у кого мысли по этому поводу?
