kozak Опубликовано 27 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 Доброе утро! Блок управления от мотоцикла Delphi MT-05 ЭБУ не выходит на связь, после замыкания на пин номер 3, в левом разъеме - это K-Line На выводе к линии, напряжение посядает до 0.5 вольт, при попытке установить связь загрузчиком. Есть второй ЭБУ МТ-05, но там стоит совершенно другой процессор, и разводка немного иная - элементы отличаются, поэтому посмотреть на 100% ка ктам не выйдет Кому то попадались подобные блоки на ремонт, реально найти какую то схему на них? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga Опубликовано 27 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 для начала бы выяснить на чем там к-линия собрана. и сколько вольт на рабочем блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozak Опубликовано 27 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 для начала бы выяснить на чем там к-линия собрана. и сколько вольт на рабочем блоке? 09397822 - на входе с ноги k-Line на микросхему, выгоревший резистор. Трещину увидел только под микроскопом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 то есть вопрос решился сам собой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schaa Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Добрый день! Подскажите может есть у кого фото в нормальном качестве Delphi MT05.(Схему найти походу не реально) Выгорели дорожки достаточно сильно и еще резистор или диод. Боюсь не угадать что куда паять, фотки прилагаю. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozak Опубликовано 15 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 то есть вопрос решился сам собой? Резистор и нога уходит прямиком в микросхему. Ибо инфы по блоку нету, и подсказать некому - последняя попытка реанимации заказать "микруху" и поменять. Заказал, жду когда придет. Добрый день! Подскажите может есть у кого фото в нормальном качестве Delphi MT05.(Схему найти походу не реально) Выгорели дорожки достаточно сильно и еще резистор или диод. Боюсь не угадать что куда паять, фотки прилагаю. Спасибо! Привет! Есть фото платы. Напомни часа в 4 вечера. Буду на работе сфотографирую. Пиши в ЛС или в Скайп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schaa Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Резистор и нога уходит прямиком в микросхему. Ибо инфы по блоку нету, и подсказать некому - последняя попытка реанимации заказать "микруху" и поменять. Заказал, жду когда придет. Привет! Есть фото платы. Напомни часа в 4 вечера. Буду на работе сфотографирую. Пиши в ЛС или в Скайп Спасибо! Обязательно напомню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abinsk2 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 такой-же эбу сгорела IRP224c микросхемка управления форсунками .не могу найти ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Как вариант спросить у производителя , думаю долго ждать не придётся. http://www.irf.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex__Nik Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Добрый вечер. Интересен вопрос по амплитуде сигнала с датчика коленвала. Кто-нибудь смотрел осциллом, а так же кол-во импульсов за оборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVIS Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Здравствуйте! Задам вопрос в этой теме, чтобы не дублировать вопросы по МТ05. Снегоход. ЭБУ DELPHI МТ05. Каким-то образом, случайно замкнули пин на управление форсункой. Форсунка стала постоянно открытой. Вышел из строя один из транзисторов сборки IRF7341PBF (был сквозной пробой). Я ее заменил. Сейчас форсунка постоянно не открыта, но и не работает в нормальном режиме. Подскажите, пожалуйста, что за элемент такой 27А, 6- пиновый. (Похоже, тоже пробит). Уже 2 дня пытаюсь разобраться(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 вроде как два транзистора внутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVIS Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 (изменено) Возможно. Но звонится только между второй и пятой ногой. 0 ом. Остальные ноги не звонятся. Еще на 3 и 4 контактах 7341 висит короткое замыкание даже при выпаянных 7341 и 27А. Буду отпаивать разъем и смотреть другую сторону платы. Изменено 26 января, 2017 пользователем AVIS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVIS Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) Оказывается, одновременно с 7341 сдохла микросхема 21101-001, расположенная на противоположной стороне платы МТ05. ( С нее идет управление на 7341). Ее 70-й контакт (канал форсунки В) звонится на массу всего 10ом, Отпаял-отогнул ногу, также звонится с отогнутой ноги на массу, а контакт платы на массу уже не звонится. 68 контакт (канал форсунки А) - не звонится на массу. Помогите, пожалуйста, определить, что это за микросхема 21101-001. Погуглил, - не нашел ничего похожего. Производитель On Semiconductor. И на их сайте не определяется. Хочу ее приобрести. Изменено 27 января, 2017 пользователем AVIS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Знакомая ситуация , так и не нашел))) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Написал производителям в support , подождём что ответят))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Походу ответ будет не скоро((( В Китае встречают сегодня новый год , празднования продлятся две недели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVIS Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Написал производителям в support , подождём что ответят))) Отлично. Может хоть они информацию дадут. Чип и Дип не знают такой микросхемы. Местные магазины радиокомпонентов тоже. Что-то не похожа эта микросхема на флеш. С нее управление идет. Может есть у кого разбитый блок с такой микросхемой. Купил бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Ответ , я примерно так и предполагал))) Response From ON Semiconductor Service Request #197910ON Semiconductor Technical Support Center Voice Mail: 800-282-9855 (US & Canada)Web Site: http://www.onsemi.com/pub/tech_support****************************************************************Please do not reply to this email. Please submit any additionalquestions via our web site or by calling the ON SemiconductorTechnical Support Center. Thank you.****************************************************************Hello John First, Thank you for contacting ON Semiconductor.This is a custom made IC manufactured for a specific customer, therefore we cannot provide any information about it.If you have any further questions, please do not hesitate to contact us back. Regards, Jan R.ON SemiconductorTechnical Support Center Please provide us your feedback through Technical Support Survey.The survey contains 4 questions. In less than 2 minutes you can help us to improve provided services. Thank you for your participation. Subject: memory chip Description of customer request: Help to identify the name of your chips.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/71526-??????-???-delphi-mt-05-??-?????????/#entry1022116 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tomcat9 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 такой-же эбу сгорела IRP224c микросхемка управления форсунками .не могу найти ..... Это сборка полевых транзисторов IRF7341. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
