Vermilion88 Опубликовано 27 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 Сам датчик цел - 9 Ом. Цепь звонил 1 - 12 вольт(АКБ) 2 - 4.5 вольт( на 1 ДК тоже самое) 3 - 0.4 вольт(сигнальный) 4 - масса. По диагностике 1 ДК 10-11 Ом. 2 дк - 0. Пробовал сопротивление 40 ом - тоже самое. В чем косяк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 27 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 Если в место спирали ДК лампочку 12Вольт 10ватт, заодно посмотрите реално с ЭБУ идет напряжение накала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vermilion88 Опубликовано 27 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 Да, забыл сказать. Лампочку подключал. Правда минус брал с корпуса. Работала как надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 27 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 и что вы этим проверяли? крокодил на 12в и смотреть шим, или вместе с дк смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazbb Опубликовано 27 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 может шитый блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 27 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 (изменено) управление подогревом по минусу, плюс висит постоянно сопротивление начинает видеть когда включается в работу, то есть после прогрева двс возможно отшит как выше сказали Изменено 27 мая, 2016 пользователем salut511_nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vermilion88 Опубликовано 27 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 Что по минусу не знал.... Спасибо Даже после прогрева не видит сопротивление. В если отшит, тогда почему началось спонтанно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 27 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 чего началос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vermilion88 Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Ошибка по нагревателю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Что по минусу не знал.... Спасибо Перепроверили, пытается управлять подогревом или нет? Провод управления до ЭБУ живой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vermilion88 Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Перепроверить смогу только в понедельник. Провод до эбу жив. Звонится на 65 пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 По диагностике 1 ДК 10-11 Ом. 2 дк - 0. Пробовал сопротивление 40 ом - тоже самое. В чем косяк? ????? 0- потому, что ошибка висит... трём и экспериментируем, только 40 ОМ нереально. 2-8 где-то. Отшит криво, врят ли...такое сразу вылезет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 29 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Да, забыл сказать. Лампочку подключал. Правда минус брал с корпуса. Работала как надо Лампочку подключать к разьему ДК, пост №4 если есть осцилограф одновременно смотрим ШИМ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Насколько помню, он там фигню показывает вместо сопротивления. Проводку по лучше проверьте. Да сопротивление нагревателя на соответствие этому типу ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vermilion88 Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Человек не приехал пока. Ждём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
