Logan не видит сопротивление заднего датчика кислорода.
Сам датчик цел - 9 Ом.
Цепь звонил
1 - 12 вольт(АКБ)
2 - 4.5 вольт( на 1 ДК тоже самое)
3 - 0.4 вольт(сигнальный)
4 - масса.
По диагностике 1 ДК 10-11 Ом.
2 дк - 0. Пробовал сопротивление 40 ом - тоже самое.
В чем косяк?
Если в место спирали ДК лампочку 12Вольт 10ватт, заодно посмотрите реално
с ЭБУ идет напряжение накала?
Да, забыл сказать. Лампочку подключал. Правда минус брал с корпуса. Работала как надо
управление подогревом по минусу, плюс висит постоянно
сопротивление начинает видеть когда включается в работу, то есть после прогрева двс
возможно отшит как выше сказали
Изменено пользователем salut511_nik
Что по минусу не знал.... Спасибо
Даже после прогрева не видит сопротивление.
В если отшит, тогда почему началось спонтанно?
 Перепроверили, пытается управлять подогревом или нет? Провод управления до ЭБУ живой?
Перепроверить смогу только в понедельник. Провод до эбу жив. Звонится на 65 пин.
В чем косяк?
0- потому, что ошибка висит...
трём и экспериментируем, только 40 ОМ нереально. 2-8 где-то.
Отшит криво, врят ли...такое сразу вылезет.
Лампочку подключать к разьему ДК, пост №4 если есть осцилограф одновременно смотрим ШИМ!
Насколько помню, он там фигню показывает вместо сопротивления. Проводку по лучше проверьте. Да сопротивление нагревателя на соответствие этому типу ЭБУ.
