albertt Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Прибор не причем ,дело в самом чипе . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maratnnn Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 По любому чип с Али самый дешманский. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Пытался скопировать сегодня 46 чип пежо бипер, при декодировании вылезает ошибка cd1, Как скопировать сd карту пишет диск не форматирован или не известная файловая система, пробовал на всех четырех картах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S0L0 Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 В теме давненько кто-то описывал чем скопировать CD, в смысле какой прогой, или в теме CN900 (не мини). Про копирование 7935, в VVDI2 заявлено копирование, но пока не экспериментировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 (изменено) В 22.07.2017 в 19:10, S0L0 сказал: В теме давненько кто-то описывал чем скопировать CD, в смысле какой прогой, или в теме CN900 (не мини). Про копирование 7935, в VVDI2 заявлено копирование, но пока не экспериментировал. я уже все перепроповал, предлагает только форматировать.... сейчас оновил до последней версии чипы на логан делает как и до этого делал, в понедельник попробую снова бипер... Кто -то писал что обновил основную карту и ... это как ? Изменено 22 июля, 2017 пользователем single2004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S0L0 Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Программа (их несколько) для копирования образа карты, даже с не стандартным фат или др. Поищи по темке, там всё есть, а образ если что можно кинуть куданть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 В 22.07.2017 в 19:24, S0L0 сказал: Программа (их несколько) для копирования образа карты, даже с не стандартным фат или др. Поищи по темке, там всё есть, а образ если что можно кинуть куданть. Поруюсь по просторам сети, может чего нарою... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limonovyy Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 В 22.07.2017 в 19:53, single2004 сказал: Поруюсь по просторам сети, может чего нарою... #548 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 В 31.01.2017 в 17:44, GAM85 сказал: Если нужны более детальные фотки могу завтра сделать у меня тоже аппарат с алика. Экспериментировал с eeprom снял её вообще включил прибор он пишет Updating Internal Data и всё. Потом ещё экспериментировал изначально у меня версия была 1.20.2.15 я слил этот дамп, потом после обновления до версии 1.23.2.15 снова слил дамп и залил обратно 1.20.2.15 в программе не чего не поменялось как писала в версии о программе 1.23.2.15 после перезаливки так и пишет, то есть откат на старую версию теоретически не произошёл по крайней мере не чем было проверить видимо основная программа находится в STM32. Дампы с SD-карточек я слил на всякий случай вот этой программой. Если не трудно сделай фото обратной стороны где должен стоять GSM-модуль в моём экземпляре его нет. Может кто поделиться содержимым СD карт? ошибка по cd1, как их считать не знаю? В 26.07.2017 в 06:36, Limonovyy сказал: #548 большое спасибо, перечитывал тему не заметил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 В 26.07.2017 в 09:03, single2004 сказал: Может кто поделиться содержимым СD карт? ошибка по cd1, как их считать не знаю? большое спасибо, перечитывал тему не заметил... Карты на плате все подписаны, разобрался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GAM85 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Отметил на фотографии за что какая флешка отвечает, если выдаёт ошибку SD1 или SD2, SD0 нужно смотреть соответствующию. Лучше взять новую и попробовать вставить и обновить в программе с включенной галкой. Я не могу залить образ в сеть у меня инет мобильный я неделю буду заливать ищи может кто зальёт. В 26.07.2017 в 13:10, single2004 сказал: Карты на плате все подписаны, разобрался... Они не соответствуют тем что в программе отображаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Снял образы с карт. Сегодня постараюсь залить на облако и кинуть ссылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 В 26.07.2017 в 13:51, GAM85 сказал: Отметил на фотографии за что какая флешка отвечает, если выдаёт ошибку SD1 или SD2, SD0 нужно смотреть соответствующию. Лучше взять новую и попробовать вставить и обновить в программе с включенной галкой. Я не могу залить образ в сеть у меня инет мобильный я неделю буду заливать ищи может кто зальёт. Они не соответствуют тем что в программе отображаются. поменял флешки и переписал, буду пробовать.... В 26.07.2017 в 14:26, Alexxandr сказал: Снял образы с карт. Сегодня постараюсь залить на облако и кинуть ссылку. буду ждать, пронумеруйте их пожалуйста как на плате с завода подписаны, а я попробую прибор обновить как GAM85 советует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S0L0 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 (изменено) Возможно не получится, скорее всего флэшки привязаны по CID, сменить CID можно только на самсунговских картах и то только определённой серии, короче если переносом образа не удастся, то возможно попробовать изменить CID. P.S. При апдейте прибора флэшки не обновляются!!! Изменено 27 июля, 2017 пользователем S0L0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 В 27.07.2017 в 04:45, S0L0 сказал: Возможно не получится, скорее всего флэшки привязаны по CID, сменить CID можно только на самсунговских картах и то только определённой серии, короче если переносом образа не удастся, то возможно попробовать изменить CID. P.S. При апдейте прибора флэшки не обновляются!!! я заменил флэшки, проверил на логане с одного перехвата, но раньше тоже работало с логаном, поеду завтра бипер опять пробовать если не пошлют клиенты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dacent Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 (изменено) В 27.07.2017 в 04:45, S0L0 сказал: Возможно не получится, скорее всего флэшки привязаны по CID, сменить CID можно только на самсунговских картах и то только определённой серии, короче если переносом образа не удастся, то возможно попробовать изменить CID. P.S. При апдейте прибора флэшки не обновляются!!! Все получится, уже делали, главное сохранить образ диска в HEX редакторе и с помощью него же залить образ на новую sd карту. Изменено 27 июля, 2017 пользователем dacent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S0L0 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 (изменено) Спасибо за инфу, будем поиметь :) Просто для..., как то на выезде (CN900 не мини + декодер 46) тоже забарахлил - ошибка SD1 или SD0 (не важно), просто вскрыл декодер и немного зажигалкой погрел (не сильно), быстро втыкаю флэшку на место и декодирую, раза с третьего получилось :) Изменено 27 июля, 2017 пользователем S0L0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 (изменено) В 27.07.2017 в 18:20, S0L0 сказал: Спасибо за инфу, будем поиметь :) Просто для..., как то на выезде (CN900 не мини + декодер 46) тоже забарахлил - ошибка SD1 или SD0 (не важно), просто вскрыл декодер и немного зажигалкой погрел (не сильно), быстро втыкаю флэшку на место и декодирую, раза с третьего получилось :) Или в микроволновку... Похоже образы не кто так и не зальёт... Изменено 28 июля, 2017 пользователем single2004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Долго архивировалось и заливалось. Вот ссылка для скачивания https://cloud.mail.ru/public/8e2d/kLfZZ1Yz9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
