konmak Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Спасибо !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grafvoron009 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 всем привет. я чего-то не понял на сайте проги для обновы нет. там же старая версия 2.7. или до 1.32 этой прогой повторно можно обновить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konmak Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Скачивайте первую из списка , она обновит до 1.32 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grafvoron009 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Скачивайте первую из списка , она обновит до 1.32 . окей пробуем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAC Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 У кого нет приблуды ОБД Тойота - можете не качать обнову,она вам не пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 У кого нет приблуды ОБД Тойота - можете не качать обнову,она вам не пригодится. Нельзя сказать , что не стоит категорически. Меня лично, заинтересовали 48 . Снифы ловит, но как и заявили частично копирует 48( в моём случае ловил до 8 раз, но при декодировании дальнейшем, как с 46-тыми , прибор требовал новые снифы). Думаю, что пора прикупить цн6 . Даже чисто , чтоб айдишник менять и по дампу стекляшку руками делать тем же миником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grafvoron009 Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Здравствуйте, господа. Кто-нибудь еще имел счастье обновить до версии 1,32 миник. Если да, гляньте работает ли он теперь ТПХ4. А то мой отказался на отрез. И вообще при декодировании 46GM зависает и все. при этом диод может моргать минут 5- 10. всё бес толку. картинка не меняется((( Ума не приложу как тут быть теперь.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Работает с TPX без проблем. Как у тебя проявляется проблема с ними? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grafvoron009 Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 ложу для проверки. рид анд копи. светодиод мыргает пару раз зеленым потом пишет, что транспондер не найден. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 ключ какого авто на фотке ? транспондер не найден. в настройках перевёл на трх ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 (изменено) ложу для проверки. рид анд копи. светодиод мыргает пару раз зеленым потом пишет, что транспондер не найден. сколько у тебя TPXов, все себя так ведут? Похоже просто подумер TPX. GM раньше когда нибудь делал или нет? там тонкости с ключами на новые авто есть. в настройках перевёл на трх ? Этого не надо, это для выбора снифера Изменено 1 сентября, 2017 пользователем kiviol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grafvoron009 Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 конечно. в любом варианте результат один и тот же. В обед один круз с 5ти перехватов копирнул. второй не захотел. короче до этого 46gm ни разу не получался. в обед чудо. вечером висяк. я то подумал что после обновы стало работать. и да чип один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 TPX можно попробовать восстановить, а для нового GM перехваты и промежутки между ними делай подольше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grafvoron009 Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 как восстановить!?! Молотком??? у меня есть только чипы и миник. пробовал записать на него 46 простой он отказался((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Этого не надо, это для выбора снифера ясно. есть крузак на завтра добавить ключ кнопочный, вот и по случаю попробую декодировать ори ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Посмотри личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilya Murovets Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Так что же ребята? Обновится или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grafvoron009 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Если обд нет и нет желания экспериментировать с копированием 48 чипов, то можно особо не торопиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grafvoron009 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Пробовал декодировать 48, снифы ловит, но при декодировании пишет еррор код 32. Также во весь экран надпись мол следуйте дальнейшим инструкциям, старт Фаул. Не двигайте ключ, и только потом код 32. Я прям уже нервничаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 (изменено) На чём пробовали 48? Изменено 5 сентября, 2017 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
