вчера пробывал копировать на хундай соната 2005г ключ 4д60,декоде так и не прошло
у кого было такое?
попробывал обновить вроде всё нормально прошло но прибор завис с надписью updating internal data
при выключении горел светодиод,думал всё прибору
вытащил батарейку секунд на30 и прибор заработал
так было у кого при обновлении? теперь и обновлять то страшно
Изменено пользователем olegnik1996
Долго архивировалось и заливалось. Вот ссылка для скачивания https://cloud.mail.ru/public/8e2d/kLfZZ1Yz9
не могу скачать файлы с Mail из-за блокировки почты в Украине. Кто может чем то помочь?
Посмотри в теме. Я выкладывал образы карт.
Спасибо, буду пробовать! А флэшки любые идут или только такие как там. У меня SD1 SD2  Samsung..., а вторые две другого производителя..
Пофиг какие
Вчера обновлял. После запуска обновы было именно так ("красный крестик"). Не отключая приборчик и не вытаскивая батареи, еще раз запустил обновление -  обновилось и прибор ожил. Только обнова эта последняя практически ничего не добавила. Без толку обновлять.
И какова у вас теперь версия ПО после обновления???
Подскажите пожалуйста на что копировать 4с. Версия 1.32 Что я ему только не давал, и трх1, и cn 5, даже нашел в закромах батареечный эмуль,он в отказе
на CN1 - 100% Вариант.
Купил его пару дней только как и так же мучился, все пишут что на CN5 можно 4C, но ни в какую не получалось, и ПО последнее и никак...
А сегодня скопировал 4С на CN1 и все отлично. А вот на CN5 я скопировал 4D и тоже ок.
Приехал сигодня пеже на которо прибор выдавал ошибку cd1 карты перезалил я карту из здешнего архива и все ошибки нет, чип скопировал.
Спасибо большое  :emot46: Alexxandr и всем кто помог!
вы заливали на новую флешку? эта же проблема, залил на новую SD ничего не поменялось, ошибка таже
У прибора флэшки числятся как SD0, SD1, SD2, SD3
А на плате подписаны SD1, SD2, SD3, SD4 - и в облаке также, то есть если у Вас ошибка SD1 вылазит, то нужно на флэшку писать образ под именем SD2. И т. п. на 1 больше.
У меня все только что получилось и ошибка ушла, а сперва писал не тот образ и не помогало
Спасибо, но я дважды заказав на Али, получил id60, и бросил эти попытки. Возврат денег подсластил пилюлю. И чипы у меня и деньги)). Вроде заявлено, что с ТПХ работает, а копировать 4с отказался. Может у кого есть проверенный продаван на Али?
не могу обновить сn900 mini версия 1.23.2.15 пишет что не нуждается в обновлении, либо процесс обновления проходит, а версия остается та же. Кто знает почему так?
а что скачивали для обновления? И где?
Всем добрый день! Сегодня сделал копию ключика toyota camry 2006г. ID68 на CN5. Записался с первого раза. Ложу CN5 в обходчик-не заводит. Родной чип заводит с пол пинка. Баловался с количеством витков в обходчике, результат нулевой. Пока эмулятор не вставишь в саму катушку-не заводит. Кто нибудь сталкивался, решение есть???
хреновый чип. С копией у замка автозапуск работает? копию в ключ положи, а оригинал в обходчик. Либо нормальный 4D прописать сканером.
Изменено пользователем sergei24
Если вплотную к замку, то заводит. Штатный чип в ключе залит клеем, не вытащить. Придется приписывать обычный 4д.
Приветствую вас. Мой хлеб установка сигнализаций и т.д. попробуйте записать на другой СН5. Если не поможет, то на камрюху я лично чип выковыривал много раз. Поменяйте с оригиналом. Нет то самый трудоемкий вариант - это сделать около 40-50 витков в обходчик, диаметром ок. 2,5 см. А сам чип расположить не по центру этой намотанной трубы, а с одного из краев. При чём попробуйте чип переворачивать разными концами.
