alpatov Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Никак не могу записать прогой с архива флешку ,объёмом 2 гб.пишет-the image file is too large for selection usb.может кто сталкивался Несколько флешек перепробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 В 30.04.2018 в 17:48, alpatov сказал: Никак не могу записать прогой с архива флешку ,объёмом 2 гб.пишет-the image file is too large for selection usb.может кто сталкивался Несколько флешек перепробовал два ГБ бывают разного размера... наверно образ не влезает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QUU Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Нужна помощь.не могу разобраться с чипом SN-5.копировал на сн-900 русская версия ключ форд смакс-08г.чип4d63 прибор прочёл.декадировал.вставляю sn-5 нажм копир происходит декодирование и всё.чип незаписан. ладно.захожу готовить выбираю 4д63 готовит проверяю пишит тип 83 дст40 форд мазда. и чего теперь прописывать ево в смакс. получается что прибор сн900 не может напрямую скопировать 4д63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 В 12.05.2018 в 18:16, QUU сказал: Нужна помощь.не могу разобраться с чипом SN-5.копировал на сн-900 русская версия ключ форд смакс-08г.чип4d63 прибор прочёл.декадировал.вставляю sn-5 нажм копир происходит декодирование и всё.чип незаписан. ладно.захожу готовить выбираю 4д63 готовит проверяю пишит тип 83 дст40 форд мазда. и чего теперь прописывать ево в смакс. получается что прибор сн900 не может напрямую скопировать 4д63 без проблем копирует. Только вы сами прочитайте, что написали. Я не могу понять, что вы делали вообще??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QUU Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 на сн-900 русская версия ключ форд смакс-08г.чип4d63 прибор прочёл.декадировал.вставляю sn-5 нажм копир происходит декодирование и всё.чип незаписан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QUU Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 вообжем тыкал пыкал нихрена.!!!походу родной ключ убил!!! так как из 63 он превратился чудным образом в 60!!!и пустой!! с46ыми и sn3 прибор работает гораздо прозрачнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QUU Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 чего я хотел сделать.клон чипа фордовского ключа. эдинственно удалось сделать из сн5 чип 63 для ручной прописки в авто и то очень кривым способом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Как можно 63 оригинальный ключ с залоченым пейдж3 сделать 60? Может , этот якобы родной ключ уже на эмуляторе был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAX339 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Декодирование делается только один раз, следующим действием идёт копирование. А у вас почему-то дважды идёт декодирование, разберитесь в последовательности своих действий. Оригинальный чип при чтении вы испортить не можете, скорее всего вы случайно нажали кнопку "copy", когда в приборе стоял оригинальный ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava85 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Два дня назад друг ушатал родной ключ этим девайсом от фиат добло чип 48 машинка 2008г. Начал декод ждал минут 20, всё успешно, программатор попросил вставить CN3, приложил, девайс попросил снова оригинал, ждал ещё минут 40, в итоге родной не заводит и записать новый не удалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grafvoron009 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Копировал 48 на Фиат. Какой там cn3? Там cn6.ничего повторно не просит при декодировании. Читает, нюхает, затем декодирует минут 40(у кого как) и копирует на cn6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava85 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 В 13.05.2018 в 07:49, grafvoron009 сказал: Копировал 48 на Фиат. Какой там cn3? Там cn6.ничего повторно не просит при декодировании. Читает, нюхает, затем декодирует минут 40(у кого как) и копирует на cn6. Ды я сам в шоке, глюк наверно просто какой-то. Причём пробовал его поново декодировать, перехват уже не предлогал и декод не завершал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QUU Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 ребята извиняйте,я смотрю вы все время ведете речь об SN-900 mini,английская версия аппарата.Где в меню выскакивают кнопки декодирование и "коппиринг" . Я же все действия с чипом 4D 63производил на русской версии аппарата, где нет отдельной кнопки в меню декодировать\копировать,в меню выскакивает копировать,а происходит декод. и все это по кругу.Киты сделали неудачную версию SN 900 ru.По поводу завалки родного ключа.Завалить можно любой ключ, даже с родным чипом. В 13.05.2018 в 06:44, 052 сказал: Как можно 63 оригинальный ключ с залоченым пейдж3 сделать 60? Может , этот якобы родной ключ уже на эмуляторе был? можно ижё как можно по у китов кривое.в любой работе может быть брак!!! В 13.05.2018 в 08:30, QUU сказал: ребята извиняйте,я смотрю вы все время ведете речь об SN-900 mini,английская версия аппарата.Где в меню выскакивают кнопки декодирование и "коппиринг" . Я же все действия с чипом 4D 63производил на русской версии аппарата, где нет отдельной кнопки в меню декодировать\копировать,в меню выскакивает копировать,а происходит декод. и все это по кругу.Киты сделали неудачную версию SN 900 ru.По поводу завалки родного ключа.Завалить можно любой ключ, даже с родным чипом. можно ещё как можно п.о. у китов кривое.в любой работе может быть брак!!! для инфы в родном ключе чип под маркой B-F54-87 эмуль??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keymaster Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 В 13.05.2018 в 07:35, slava85 сказал: Два дня назад друг ушатал родной ключ этим девайсом от фиат добло чип 48 машинка 2008г. Начал декод ждал минут 20, всё успешно, программатор попросил вставить CN3, приложил, девайс попросил снова оригинал, ждал ещё минут 40, в итоге родной не заводит и записать новый не удалось. даже если и появилась надпись вставить сн3, голову то нужно иметь что мегамос не запишется на хитаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava85 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 В 13.05.2018 в 09:03, Keymaster сказал: даже если и появилась надпись вставить сн3, голову то нужно иметь что мегамос не запишется на хитаг Ну прописывал не я, отвечать за другого человека не буду, просто говорю что такой случай был, хорошо клиент вспонил что есть где-то дома второй весь в супер клее, переломанный и нашёл его и я помог скопировать пару штук бебиком, бебик справился с задачей тоже примерно за 30-40 минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peskel Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 У меня такая же фигня на фокусе 2 была. По ходу просто CN900 rus киты кривой сделали... А как дела с обновлениями обстоят? В 12.05.2018 в 18:16, QUU сказал: Нужна помощь.не могу разобраться с чипом SN-5.копировал на сн-900 русская версия ключ форд смакс-08г.чип4d63 прибор прочёл.декадировал.вставляю sn-5 нажм копир происходит декодирование и всё.чип незаписан. ладно.захожу готовить выбираю 4д63 готовит проверяю пишит тип 83 дст40 форд мазда. и чего теперь прописывать ево в смакс. получается что прибор сн900 не может напрямую скопировать 4д63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Копирует без вопросов! 4D63 сделано очень много! CN5 проверяйте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peskel Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Видимо вопрос в версии прибора Русская версия видимо криво собрана У меня тоже вместо копирования опять декодирует, причем именно с фордами Тоеты и лексусы влет делает на CN5 В 17.05.2018 в 08:10, Frenk сказал: Копирует без вопросов! 4D63 сделано очень много! CN5 проверяйте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava85 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Вообще этот девайс странный,один и тот же чип под разным углом чип ставишь и по-разному определяет, то 48 пишит, то 48cn6... Опасный программатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha108 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 (изменено) В 13.05.2018 в 07:49, grafvoron009 сказал: Копировал 48 на Фиат. Какой там cn3? Там cn6.ничего повторно не просит при декодировании. Читает, нюхает, затем декодирует минут 40(у кого как) и копирует на cn6. Правильно понял что кнопка copy появляется после кнопки decoding ??? Изменено 20 мая, 2018 пользователем pasha108 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
