Ничего.
Почти так и есть. Дополнительная приблуда , под эту обнову, будет дороже самого миника, раза в полтора. Вангую. Следующая обнова будет под 48-ые чипы и доп.коробка будет стоить также.
Изменено пользователем 052
шняга эта, т.е. дивайс 30a298a64d0e.jpgпредназначена для работы с полной утерей ключей. Стоить будет дораха. Более 200 американских рублей. После обновления до версии 1.20.15 прогер надо регить для получения кода для совместной работы её и прогера через блютуз.
   И ежели такая же шняга будет и для 48 чипов и стоить будет также, то получается облом как с Трампом. Радовались, что дешево, а получается даже не очень.
Изменено пользователем uvitali
Х100про вроде умеет ресет тойоты, не проще его купить?
Ничего.
Кстати, вопрос: как работает СН900 мини на морозе? Просто у меня при температуре приборчика ниже 0 градусов при включении на экране "красный крестик". Как нагреется  (выше 10 градусов) - все ОК. Плату (верхнюю - ответственна за питание) пропаивал.
Такая же фигня,крестика нету но тупит неимоверно.
Изменено пользователем TRAC
Мне китайцы подарили такую приблуду на тесты  ,вот только пока проверить не могу ,нет таких машин в работе
Ну, у кого есть прошка, тот не возьмёт, а вот если будет 48 делать , то брать придётся доп. девайс. Но только если будет делать, как у последней обновы бэбика- у них тоже предусмотрена доп .коробка , которую надо докупать. Так, как сейчас, бэбик , работает с 48-ми , не особо нужно . Старые ваги по часу декодирует, их проще пином уложить, ссан-ёнги говорят, не копирует( это слухи), про фиаты , так никто и не написал. ЗЫ Ещё сделают, видимо авторизацию, платную на копирование 80 битных , кроме имеющегося G.
Толку с этих ресетов,с угона не сделает 100 проц,патч TS сдулся сразу же,только с разбором блоков.
Даже там, где многие не слышат, не обо всем рассказывают, т.ч. не верьте слухам :wink:
100% согласен, слухи, не пруф. Кстати, в описании новой приблуды заманивают будущей обновой по 48-мым. Не понятно, пока как. Не собираются ли они всунуть её в ту коробку тойотовскую?
После обновления, 4D-63 (Форд) на CN2 не копирует, пишет неправильный чип. Скопировался на CN5. У меня два прибора и второй я обновлять не стал (верс. 1.13). Попробовал на нем скопировать на CN2 - скопировал без проблем. Так что у кого много CN2, не торопитесь обновляться, пока баг не устранят)).
Ёлы палы, мазду 6, 2009 г собрался писать, надо проверить. До обновы писало на цн2. Ну нет так , через диагнозу.
Получается так ((. Я несколько штук пробовал, думал чип бракованный, результат один - incorrect. А на прошивке 1.13 - сразу success!
Коль пошла такая пляска с новым обнавлением придется посидеть на версии 1.18 у меня с ней косяков пока небыло.
