al-31f Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Имеется приора М74 CAN (ДАД) I474DD05 2015 года с AMT ZF, контролер КУРКП 21700-1412020-95. Пробег 65000 км. Приехала после замены сцепления с ошибками: Р0504 - выключатели "А"/"В" педали тормоза, рассогласование сигналов Р0613 - контролер СУТ, ошибка процессора Р0811 - чрезмерное буксование сцепления Проблема началась ранее, до замены сцепления, замена ничем не помогла. Было сделано: замена датчика, пропайка разъема, убрал провода на концевик от автозапуска сигналки, обучение точки касания сцепления, обучение конечных положений сцепления. Машина уехала, ездила неделю без багов, но сегодня снова ушла в аварию, ошибки: Р0613 - контролер СУТ, ошибка процессора Р0811 - чрезмерное буксование сцепления После получасового отстоя опять едет как ни в чем не бывало. Через некоторое время опять в аварии. Горит "каблук", не едет, обороты повышаются, машина стоит. Разъемы, проводка, ЭБУ трансмиссии осмотрены, все без зацепок. Актуаторы щелкают. Может кто сталкивался с таким, подскажите, куда лезть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al-31f Опубликовано 1 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Писали в АВТОВАЗ по этой проблеме, молчат. С гарантии слетел по причине установки ГБО, записался на прием на субботу, может там что скажут. Но реакция на проблему с РКП : - приезжайте, нам тоже интересно, мало их видимо. Интересна ошибка "Р0613 - контролер СУТ, ошибка процессора", что это, мозги глючат ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxollexa Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Имеется приора М74 CAN (ДАД) I474DD05 2015 года с AMT ZF, контролер КУРКП 21700-1412020-95. Пробег 65000 км. Приехала после замены сцепления с ошибками: Р0504 - выключатели "А"/"В" педали тормоза, рассогласование сигналов Р0613 - контролер СУТ, ошибка процессора Р0811 - чрезмерное буксование сцепления Проблема началась ранее, до замены сцепления, замена ничем не помогла. Было сделано: замена датчика, пропайка разъема, убрал провода на концевик от автозапуска сигналки, обучение точки касания сцепления, обучение конечных положений сцепления. Машина уехала, ездила неделю без багов, но сегодня снова ушла в аварию, ошибки: Р0613 - контролер СУТ, ошибка процессора Р0811 - чрезмерное буксование сцепления После получасового отстоя опять едет как ни в чем не бывало. Через некоторое время опять в аварии. Горит "каблук", не едет, обороты повышаются, машина стоит. Разъемы, проводка, ЭБУ трансмиссии осмотрены, все без зацепок. Актуаторы щелкают. Может кто сталкивался с таким, подскажите, куда лезть ? Доброго здравия приехала Приора с роботом через раз включается 4ая передача не подскажите чем делать калибровку сцепления и механизма выбора передач. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al-31f Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Сканматиком делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolyn4ik1987 Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Имеется приора М74 CAN (ДАД) I474DD05 2015 года с AMT ZF, контролер КУРКП 21700-1412020-95. Пробег 65000 км. Приехала после замены сцепления с ошибками: Р0504 - выключатели "А"/"В" педали тормоза, рассогласование сигналов Р0613 - контролер СУТ, ошибка процессора Р0811 - чрезмерное буксование сцепления Проблема началась ранее, до замены сцепления, замена ничем не помогла. Было сделано: замена датчика, пропайка разъема, убрал провода на концевик от автозапуска сигналки, обучение точки касания сцепления, обучение конечных положений сцепления. Машина уехала, ездила неделю без багов, но сегодня снова ушла в аварию, ошибки: Р0613 - контролер СУТ, ошибка процессора Р0811 - чрезмерное буксование сцепления После получасового отстоя опять едет как ни в чем не бывало. Через некоторое время опять в аварии. Горит "каблук", не едет, обороты повышаются, машина стоит. Разъемы, проводка, ЭБУ трансмиссии осмотрены, все без зацепок. Актуаторы щелкают. Может кто сталкивался с таким, подскажите, куда лезть ?Добрый вечер! Раскажите нашли причину глюка коробки АМТ 2182? АМТ 2182 выдает ошибки Р0613 - контролер СУТ, ошибка процессора Р0811 - чрезмерное буксование сцепления, кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
