ЭБУ Lexus RX270 2.7 2014 куплю
Ребята сами отремонтировали косу после дтп, в результате на бу блоке 12В попало на выход 5В питания датчика педали газа. Косу я более мене перебрал, хотя боюсь что еще есть сюрпризы.
Сейчас включается зажигание, блоки выходят на связь (кроме абс, там тоже соплю кидать надо по питанию чтоб блок ожил). ЭБУ молчит как партизан, питания 5В на мс нет.
Нужен бу блок, или умелец который сможет оживить этот, родной ЭБУ при дтп пополам сложило, до  меня еепром с него в донора перепаян
для такой машинки может бу блок лучше чем оживлять? поищи в питере, по любому есть, помогу с покупкой и пересылкой
Ну а EFI RELAY включается.
Пока не включено,+5V не будет.
И что есть по обмену на CAN трансиверах
Их там три штуки.
