Не прошивается Смарт ключ на Toyota Sienna 2011
необходимо проверить, нет ли замыкания в кнопке. Мигает ли индикатор секюрити
Индикатор секюрити мигает .. кнопку щас отдельно проверю. эти 5 вольт выходят прям с микрухи. Чото все больше и больше думаю что уже не востановишь у нас в городе и Не рабочего смарта ненашел чтоб перекинуть микруху
Если проблемы на лин шине, то-же не будет +5в на кнопку, на питание приемника вч импульсное 5в подается?
5 вольт не выходит а вот с 16 ножки RSSI выходит 12 вольт. а по лин шине подключались прогером по неи он увидел и защелку и ECM тоесть лин шина поступает и работает.
Изменено пользователем Unreal master
Заказали новый смарт с ОАЭ и вот думаю а он не спалится тоже.. может ли смарт сгореть изза того что замыкание на антене какоинибудь?
УФф Пришел БУ смартс ОАЭ проверил на штекерах лишнего питания нету.. подключаю смарт ии таже система питание на кнопку не идет и смарт на диагностику не выходит.
Подскажите плииз несколько вопросов.
1) Если снять защелку допустим, смарт должен выходить на связь?
2) Как можно проверить кнопку без осцилографа?
3) что нужно для того чтоб смарт выходил на диагностику? 1)Питание 12 вольт    2)кан линия  3) LIN или еще что то?
спасибо
Без защелки смарт должен выходить на связь. Диагностика в данном авто осуществляется по CAN шине, она на прямую выходит на диагностический разъем.  Питание на кнопку появляется (оно импульсное +5в) при нажатии на кнопку, эта информация поступает по LIN шине с блока PCM
подскажите пожалуиста если подклоючить к смарту can H, can L, и питание 12 V, блок должен выходить на связь через течстрим... специально подсоединил только их подозревая что что то замыкает блок но он все равно не выходит на связь..
И TIS чаще ЕСМ опрашивает.
зачастую вместе с блоком смарта дохнет и кнопка
Авто завели уехало. Проблема была в Smart блоке в кнопке и еще по кану связи не было. Трудность составило что хозяин авто ничего незнад что с неи до этого было и авто было аварииное и еще магнитолу ему поменяли и по проводке  все очень похабно было сделано.. Спасибо большое всем а особенно OVS. :bux:
