odin0406 Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 доброго времени суток. ребята помогите разобраться с траблом. vw passat b5 2001 закрываю машину ключом, она закрылась и стала на охрану. открываю ее она открывается но с охраны не снимается. и если не включить зажигание, та через секунд 10 начинает орать. если включить сразу зажигания то все в норме. замки все перебрал. по кану ошибки по магнитоле и регулировке задних сидений. ошибок больше нет. также не привязываются радио брелки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 я думаю проблема будет в блоке помоему комфорта, вроде так он называется, стоит насколько помню под ковром или сиденьем водителя. во всяком случае все Ваши проблеммы сходятся в него, ещё одно проблемное место в этих пасатах, жгут проводов под левой ногой водителя, гниют они там сильно. ковры в любом случе поднимать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 А опускание стекол при повороте и удержании на открытие происходит? Если нет то может концевик личинки либо проводка от неё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 А опускание стекол при повороте и удержании на открытие происходит? Если нет то может концевик личинки либо проводка от неё. брелки бы привязались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
