Vital@ Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Здравствуйте Всем! Подскажите пожалуйста, машина Q7 2007г. Ошибка -01770 - Temperature Sensor for Level Control Pump/Compressor (G290). Менял датчик , прозвонил проводку - безрезультатно.В текущих данных в 6 гр. температура хаотично может меняться от 26-200градусов. На отключение датчика блок реагирует . Масса и питание в норме.Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazbb Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 а точно тот датчик смотрите??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Помимо датчика темепратуры компрессора,в эбу компрессора есть алгоритм(мат.модель) подсчета температуры. какую именно температуру вы видите?(в группах измерений)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital@ Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 интересно , можно по подробней для двоешников. Смотрел в шестой группе первое окно вагкомом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 (изменено) В 6-ой группе расчётное значение температуры компрессора, а не считанное с датчика G290. Что значит хаотично? Компрессор не заклинил случаем? В покое что отображается? Изменено 2 июня, 2016 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital@ Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 вот скрин температура плывет то в верх то вниз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Какое сопротивление при 20 градусах? Измеряю на своём, получается 9кОм. Если примерно так же, копай в провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital@ Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 у меня сопротивление датчика 11Ком, но дело в том что сейчас обнаружил копрессор включается , помоему все банально где то дыра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al-xasan Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 либо тупо нужнозаменить ремкомплект компрессора. т.к перегрев может быть изза низкой компрессиии в насосе изза износа поршневой в самом компрессоре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 реле подгорает у них, под рулем стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
