Mazda 6 2012 GDK4-57K30
Всем привет . Кто-нибудь делал блок srs mazda6 GDK4-57K30 Carprogom 8.21 ,в приборе заявлен по OBD2 ,но что-то не получается ,связь устанавливает,ошибки считывает ,а при считывании дампа пишет ошибка считывания,подскажите будте добры.
XPROG 5.51 делает на столе если имеется,карпрог оригинал?или китаец доработанный?8.21 прошивку где взял? если у харьковчан то должна работать общался с ними гарантию давали что все читает и пишет.
снимите блок и на столе без разбора подключите
Xproga нет, carprog от Серг2000 из украины,если есть у кого распиновка этого блока ,подскажите ,чтоб на столе сделать.
Подключился на столе все тоже самое ,подключение есть ошибки считывает, креш не трет
  • 2 года спустя...
как подключался? пришли распиновку если не секрет по разьемам чтоб по обд на столе сделать карпрогом
