provodok7707 Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Всем привет . Кто-нибудь делал блок srs mazda6 GDK4-57K30 Carprogom 8.21 ,в приборе заявлен по OBD2 ,но что-то не получается ,связь устанавливает,ошибки считывает ,а при считывании дампа пишет ошибка считывания,подскажите будте добры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей911 Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 XPROG 5.51 делает на столе если имеется,карпрог оригинал?или китаец доработанный?8.21 прошивку где взял? если у харьковчан то должна работать общался с ними гарантию давали что все читает и пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 снимите блок и на столе без разбора подключите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
provodok7707 Опубликовано 4 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Xproga нет, carprog от Серг2000 из украины,если есть у кого распиновка этого блока ,подскажите ,чтоб на столе сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avknn Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 лично делал оригиналом, только интернет нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
provodok7707 Опубликовано 4 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Подключился на столе все тоже самое ,подключение есть ошибки считывает, креш не трет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Подключился на столе все тоже самое ,подключение есть ошибки считывает, креш не трет как подключался? пришли распиновку если не секрет по разьемам чтоб по обд на столе сделать карпрогом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 ты смотрел дату????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
