Toyota Rav4 2004 2.0,
Висит ошибка р2238 - датчик подставил , чуда не свершилось проводку тряхнул, все культурно куда копать подскажите??
Щас все ринутся искать что за ошибка под номером 2238. И что там за датчик.
Я бы то же посмотрел, но честно лень. :smile:
Меня интересовало кто сталкивался с этой ошибкой а не с маской в голове, или кто может ее расшифровать, и говорить общие фразы.
P2238    Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление током (+) - низкий уровень    Короткое замыкание проводки на массу, подогреваемый кислородный датчик
Проводка без проблем,правда датчик ставил бу с такого же мотора, на нем два дня отработала, там есть условие появления ошибки - полная проводимость датчика менее 0.022 1/Ом
- напряжение на выводе AF+ в течение 5.0 сек - 0.5 В или ниже
- разница (AF+)-(AF-) в течение 5.0 сек - 0.1 В или ниже. Вот и голову ломаю- новый покупать датчик или нет??
Точно тот датчик меняли.Там паук под жаровней
чтоб разобраться с этой ошибкой достаточно контрольки и знать как работает этот  датчик, вам сударь чего не хватает ?
Просветите судорь !
Как ШДК контрольной проверить ?
Совершенно верно по измерительной части, проблема а не по подогреву, заказал датчик , о результатах напишу. Могло быть так что и тот датчик который менял был не корректен.
Тест не пробовал, каким сканером будем делать??
Хоть течстрим, хоть скандок могут, в тестах ИМ.
Обогатить, обеднить - посмотреть реакцию.
Может датчик, может проводка,а может смесь висит.
Надо проверять шире.
