Audi A5 Sportback 2.0 2010 CDNC Ошибка АКПП DSG 0B5 MSA
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, при небольшой нагрузке выскакивает ошибка 8958 P17CF но потом появляется 8944 P17D8 адаптацию сделал не помогло смущает вторая ошибка?
Как сказал Гена Янычар: "Член сломаешь,пока до конца абзаца доберешься."
Ну что там ломать официалы говорят что нужно менять и муфту и мехатроник. Вот и спрашиваю совета.
Правильно говорят ,коробка   из не простых .И на коленке её сделать  ,неисправностей    раз-два и   приплыли .
Цены  по минимум  от 50000р и не факт что будет результат  положительный .
Другой вопрос, что есть доступ к исправным Б/У мехатроникам  можно чего то
 выгадать  и  то накладно если не чем залить нужный софт и привязать блок.
Меньше слушайте пессимистов. Скорее всего вылечится заменой плат DSG (2 шт.) цена за б/у 8-12 тыс. Новые от 20 тыс. DSG снять не сложно, работы на 30 мин.
Изменено пользователем Irradiant
Irradiant
Не уверен ,помолчи .
Это на своей машине будешь ставить Б/У платы ,не менять уплотнения  и заливать старое масло....
Irradiant
Уверен! И не надо нос задирать, какое масло заливать знает любой мастер с опытом работ.
Клиенты у нас сами просят ставить б/у восстановленные мехатроники и благополучно катаются годами.
Irradiant, прекращайте понты тут разводить! Отремонтировать автомобиль означает одно и тоже, хоть в Армавире, хоть в Москве, хоть в Германии. Что такое б/у платы вас научит один нормальный клиент. Научит так, что вы либо забросите ремонт, либо будете делать по-человечьи.
100% замена платы мехатроника!
замена не сложная. сливаешь масло, откручиваешь 6 болтов под торкс 30, с маленькой шляпкой, снимаешь разьем и слева корпус малого фильтра. тоже под 30 торкс 3 болтика и все мехатрон на руках)
