esk Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 (изменено) прозвонил все: от ЭБУ до бензонасоса два провода, от ЭБУ до панели приборов 1 провод, на бензонасосе (датчике уровня топлива) сопротивление 120 Ом, если просто подавать - на контакт указателя то стрелка от 0 отрывается. машина после пожара в мот отсеке. ланч показывает напряжение на датчике 4.9 v если разъём с бензонасоса снять то становится 4.8 v. помогите я чет в ступоре, неужто ЭБУ нался, все остальное работает машина заводится, единственное обе лямбды отцеплены и по ним тоже ошибки висят. машинка дэу матиз Изменено 7 июня, 2016 пользователем esk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 на датчике бака должно быть 5 вольт, земля и выход. всё есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esk Опубликовано 8 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 на датчике бака должно быть 5 вольт, земля и выход. всё есть? 5 вольт померять надо, земля везде есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stier Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Что-то подобное я как-то ковырял. Не показывала уровень топлива приборка. Сканматиком в эбу моторного уровень был виден. Проводка целая была. Сигнала вроде с эбу не было, не помню точно. Машина уехала и больше не видел ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ham2010 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 (изменено) Что-то подобное я как-то ковырял. Не показывала уровень топлива приборка. Сканматиком в эбу моторного уровень был виден. Проводка целая была. Сигнала вроде с эбу не было, не помню точно. Машина уехала и больше не видел ее. В подкапотном разъеме в фишке косячек был за акум Изменено 10 июня, 2016 пользователем ham2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
