nissan tiida intelligent key
Всем привет! Имеем данное авто, блуждавшее по мастерским))Притащили на веревке с кучей запчастей в пакете. машина не заводилась,на концевиках замка зажигания куча смоток-подмоток,вместо антенны- петля от обходчика иммо такая краткая предистория. В ходе работы все было восстановленно,антенна,проводка, машина завелась ключем ,был поменян моторник - родной на половину залит был водой,просушен и с ошибкой Р0605-ошибка озу, с новым все ок,.На данный момент столкнулся с активацией брелков intelligent key , ошибок в моторнике-бцм-ме и блоке intelligent key нет,ключик на приборке загорается красным и гаснет,индикатор моргает на панели, соответственно брелки не работают, батарейки новые, пните в нужное русло плиз,а то впал в ступор немного)
ПС имеется комплект новых брелков. и бцм
Ключ выглядит вот так
Так она с новых брелков не заводится или открыть закрыть не выполняет. Лаунчем по диагнозе видно нажатие кнопок.
пробывал мпв100 через микру и через ноут,процедура записи отдельно брелков не идет...
Кто сможет посчитать пин по табличке из бардачка?заодно и дамп бцм прикладываю
Nissan tiida bcm 3n1fbac11ul447693.binПолучение информации...
  В 08.06.2016 в 09:59, жека740 сказал:
в BCM пусто в intelligent блоке усе и пин нужен только для записи транспондера радио должно без пина делаться сканером но в замок должен быть вставлен валидный ключ
  В 08.06.2016 в 11:47, www23 сказал:
Все победил, тему можно прикрыть. Да делается без пина и отдельно,
Изменено пользователем жека740
