Passat B5 (2001) на панели DEF
Автомобиль Passat B5 2001 г.в.
Произошел сбой панели приборов, пишет DEF. Клиент утверждает, что приехал на заправку, заглушил, заправился и дальше все, не заводится. Привезли в автосервис, там посмотрели, сказали, что сделать не могут.
По телефону клиент мне сказал, что моргает иммо и авто заводится и глохнет. Просил просто перезаписать ключ. По этой причине я и приехал. Я не был готов к такой неисправности, поэтому решил восстановить панель позже. Тем более там уже была замена приборки (со слов клиента), по номеру панель, как вроде, Американец - 9B0 920 929 B,
а по VIN моторника - Европеец. Попробовал прочитать еепром панели через ОБД, Абритус прочитал все FF. Возможно прочитал некорректно, нужно будет разобрать панель и считать программатором.
Отключил иммобилайзер в ECU, ME7.5, авто завелось, панель молчит, горят только символы и подсветка, стрелки лежат. На этом расстались, договорившись, что клиент приедет для восстановления приборки. Но клиент позвонил позже и сказал, что коробка автомат не включает передачи, только задняя скорость работает. Попросил его отключить панель и попробовать. Он сказал, что без панели авто не заводится вообще.
Обратился к яндексу, не нашел никакой информации по связи панели приборов и коробки. Коробка, при неисправности датчиков, переходит в аварийный режим и все же едет, то тут вообще не едет, кроме как назад.
Поэтому хотел узнать, может ли не работать коробка автомат 5-ступка, из-за неисправности панели приборов или здесь проблема все же с коробкой? И почему при отключенном иммобилайзере в ECU и отключенной панели приборов автомобиль не заводится?
Да простят меня модераторы  тыц
Изменено пользователем seriy99
Если это Американец В5, то некоторые не делаются по ОБД, было таких несколько, в панели память 8 пин там ключи, делай по дампу.
Любой пассат хош американец,европеец,мексиканец будет читаться и писаться по ОБД.
Потому как везде там стоит 93с86 и проблем с этими досками никогда не было и не будет.
А вот топику подсказка,почему все это происходит,пусть ищет связь с гетвеем и уже гетвея со всем  остальным,прежде чем пробовать прочитать,записать что то абритусом,не помешало бы поинтересоваться а что вообще читается на машине а что нет. :bux:
Неисправность панели приборов ,ни какого отношения к неисправности  коробки  не имеет .
 На этом можешь хоть блок управления АКПП отключать  .коробка встает на 3 передачу  и авто должно двигаться.
Тогда скажите каким прибором это можно сделать а не загадки писать.
Совершенно верно,простым к-лайником с ваг-эпромером 1.8,1.9,ваг-тахо 2.0,командером 1.4 и т.п. прочитаю и запишу ЛЮБУЮ доску на любом B5+ :bux:
Изменено пользователем aka4
Нет таких старушек, а видимо зря, я тоже и абрикосом и суперВагом и зэдфулом-ни в какую, только по дампу.
Панель по диагнозе читается, только в значениях мусор, вместо идентификаторов и VIN разные закорючки, вернее одинаковые закорючки.
А если там сдох мегамос, то и будет читать фф, хоть епромер, хоть абрик ,через дырку.
Если сдох мегамос все прекрасно будет читаться по обд.
бери дамп,заливай,кодируй под машину,вяжи старые ключи по РОССу все ляжет как надо.
P.S. Ищи почему осыпался дамп,возможно ксенон. :bux:
3B0920829A__KOMBI_WEGFAHRSP_VDO_V04_WVWZZZ3BZ4E125549_____VWZ7Z0C8222155(2).bin
