vivladonn Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Добрый вечер! Помогите пожалуйста расчитать pin и CS по дампу блока комфорта, и конфиг датой щатка приборов (читал абрикосом) B7 Comfort 95320.binПолучение информации... b7 щиток.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 В 08.06.2016 в 20:50, vivladonn сказал: Добрый вечер! Помогите пожалуйста расчитать pin и CS по дампу блока комфорта, и конфиг датой щатка приборов (читал абрикосом) А при чем тут щиток? Надо шесть байт с моторника тянуть и абрикос по дампу комфорта седьмой байт найдет... Либо декриптовать дамп дамп комфорта. Но это коммерческая инфа, как я полагаю. Если что - в личку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 танга или абритус может просто положить ключ в эту машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oostin333 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Вроде как достаточно только комфорта положить ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 через пин абрик отказался добавить кей в дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 чтоб в дамп положить - пин не нужен :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oostin333 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 В 09.06.2016 в 06:45, Sogd сказал: чтоб в дамп положить - пин не нужен :) +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 В 09.06.2016 в 06:45, Sogd сказал: чтоб в дамп положить - пин не нужен :) зачем он его просит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oostin333 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 В 09.06.2016 в 07:08, 68500 сказал: зачем он его просит? Для программирования через дырку, но в этом случаи пина не достаточно,нужен еще и CS БАЙТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 В 09.06.2016 в 07:25, oostin333 сказал: Для программирования через дырку, но в этом случаи пина не достаточно,нужен еще и CS БАЙТ через дырку всё понятно и делал ни раз, эта выкладка из тага чтоб добавить в дамп....... есть ещё одна но требует дамп моторника или ввести вручную CS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oostin333 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 В 09.06.2016 в 07:34, 68500 сказал: через дырку всё понятно и делал ни раз, эта выкладка из тага чтоб добавить в дамп....... есть ещё одна но требует дамп моторника или ввести вручную CS Танги нету ( тут не подскажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 (изменено) В 09.06.2016 в 07:45, oostin333 сказал: Танги нету ( тут не подскажу Танга ничего не требует, так кладет, а вот таг кей тул, похоже косячит. Пин там нафиг не сдался, только дамп нужен... И еще, владельцы "абритусов":) вы уточняйте, что пользуетесь не оригиналом, а клоуном:), а с клоунами такое случается:) ЗЫ: Ничего личного, у самого клоун:) но и требовать слишком сильно с него нельзя... Изменено 9 июня, 2016 пользователем shiloff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 ну по дампу комфорта и моторника таг кей прекрасно кладёт ... а вот через пин предпологаю что с заранее вписанным CS в чип он сможет добавить а может и косячит ... у меня клоун)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 (изменено) В 09.06.2016 в 09:34, 68500 сказал: ну по дампу комфорта и моторника таг кей прекрасно кладёт ... а вот через пин предпологаю что с заранее вписанным CS в чип он сможет добавить а может и косячит ... у меня клоун)) В 09.06.2016 в 09:34, 68500 сказал: ну по дампу комфорта и моторника таг кей прекрасно кладёт ... а вот через пин предпологаю что с заранее вписанным CS в чип он сможет добавить а может и косячит ... у меня клоун)) А тут у человека, похоже, с дампом моторника проблема, по дырке его не вытянуть, нужно разбирать и читать трикор, насколько я помню... Да и не нужно это ему:))) он в обсуждении и не участвует. А таг кей тул по дампам в эту машину ничего не кладет, кладет дамп тул из коммандера:) Изменено 9 июня, 2016 пользователем shiloff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyUA Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 пин и CS в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 В 09.06.2016 в 11:45, AndyUA сказал: пин и CS в личке а можно мне в личку CS для опытов)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 В 09.06.2016 в 10:38, shiloff сказал: А таг кей тул по дампам в эту машину ничего не кладет попробую не согласиться, кладёт без дампа моторника но проверить правильно ли вписал пока нет возможности... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drobakharoman Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 С подготовленным ключом cs по пин не ложится. Даже родной ключ не ложится. Подскажите по процедуре как правильно? CS и PIN известны. 25 блок иммо, ввод пин(принимает), адаптация 1 канал - 2ключа,или каким номером ? На панели пишет адапаптация имобилайзера, ключей 0 и в процедуру больше не впускает до возврата дампа. С fvdi таже история, vas, odis посылают в онлайн. С 2012 годом все проходило без вопросов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 (изменено) В 09.06.2016 в 20:24, drobakharoman сказал: С подготовленным ключом cs по пин не ложится. Даже родной ключ не ложится. Подскажите по процедуре как правильно? CS и PIN известны. 25 блок иммо, ввод пин(принимает), адаптация 1 канал - 2ключа,или каким номером ? На панели пишет адапаптация имобилайзера, ключей 0 и в процедуру больше не впускает до возврата дампа. С fvdi таже история, vas, odis посылают в онлайн. С 2012 годом все проходило без вопросов. для начало авто с родным ключом заводится ? если да то родной ключ должен леч на место и при запуске адаптации ключей на табло должно высветится 0-2 потом 1-2 ну и потом следующий ключ 2-2 Изменено 9 июня, 2016 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 В 09.06.2016 в 20:24, drobakharoman сказал: С подготовленным ключом cs по пин не ложится. Даже родной ключ не ложится. Подскажите по процедуре как правильно? CS и PIN известны. 25 блок иммо, ввод пин(принимает), адаптация 1 канал - 2ключа,или каким номером ? На панели пишет адапаптация имобилайзера, ключей 0 и в процедуру больше не впускает до возврата дампа. С fvdi таже история, vas, odis посылают в онлайн. С 2012 годом все проходило без вопросов. AVDI оригинал ложит без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
