VW Passat B7 2.0TDI 2012 год
А тут у человека, похоже, с дампом моторника проблема, по дырке его не вытянуть, нужно разбирать и читать трикор, насколько я помню... Да и не нужно это ему:))) он в обсуждении и не участвует. А таг кей тул по дампам в эту машину ничего не кладет, кладет дамп тул из коммандера:)
А командер какой версии? В дамп тул что выбираете?
для начало авто с родным ключом заводится ? если да то родной ключ должен леч на место и при запуске адаптации ключей на табло должно высветится 0-2 потом 1-2 ну и потом следующий ключ 2-2
С родным id48 заводится, а при адаптации не ложит. На табло только имобилайзера адаптация, так и висит.
что то темка растянулась а ТС не дал не одного ответа может уже завел просто забил закрыть тему
я что то уже не пойму кто авто заводит и какое
Устал наверное за день. Вместе сегодня мучали авто.
Не могу понять почему не ложится родной ключ? Что делаем не так?
запускаешь процедуру адаптации ключей ставишь 2 кея потом первый ключ вытащил вставил должно 1-2 вытаскиваешь первый  второй пихаешь 2-2 и потом опять первый и можешь  заводить процедура завершена как то так
Изменено пользователем www23
С подготовленным ключом cs по пин не ложится.
даже таг кей через пин в дамп пишит... жаль проверить не могу но прога отработала как положено и CS вписала в новый чип и затем в дамп добавила
В том все и дело что 1-2 не выскакивает.
ключ родной вытаскиваешь вставляешь руль блокируется ? и покажи что в измеряемых величинах 2-3-4-5 каналы
могу положить вручную в дамп комфорта Ваш подготовленный 48, если по дырки у Вас ни как не выходит, нужен только ID чипа. и всё же пробуйте по диагнозе вписать у Вас для этого всё есть...
Добрый вечер! Извиняюсь за моё отсуствие. Машину сделали сегодня. Проблема была первая- мастер кей не доготовил чип, а тоесть в него нужно было дописать пин (что абрикос сделал), и вторая проблема-не правильно велась процедура записи ключей, нужно было выбирать вкладку B6\CC в абрикосе(клон) и всё проехало. Огромное спасибо всем, что всё розжевали по полочкам!
Трансподер после прописки cs должен быть Lock, иначе не пропишется.
В User Data, Word 1 (LB1 и LB0). Если LB1 = 1 і LB0 = 0 транспондер не заблокирований.
