Форд ренджер 2008 г
Добрый день. Не заводится машина - вставляю ключ, не загорается спираль и чек. Ключ проварачиваю из стороныв сторону, иногда ловит момент и все загорается и тогда машину можно завести. Был в официальном сервисе Форд в Дагомысе, пытались зачитать, блок на связь не вышел. Когда смогли машину зааести - зачитали, программа выдала две ошибки АБС и подушки безопасности. Блок управления двигателем сняли, посмторели - целый! Проверили всю электрику. Все в норме. Машина сейчас не заводится...
Контактныеую группу замка зажигания никак электрик не поверил, проверял питание на выходе.... Оно есть.
То есть зажигание включается, а блок на связь не выходит.
Правильно понял?
Провода проверили?
Другой блок подкидывали?
Или просто погуляли вокруг машины и приговорили в морг тачку?
Один совет - езжайте в сервис.
В Сочи есть еще пара специализированных сервиса по фордам. И меня заверили что в Сочи нет непобедимых фордов, все чинят.
Обратитесь в автосервис.
Изменено пользователем rrvaliev
В Сочи официальный сервис один - в Дагомысе, туда сразу же и поехал. Проторчал там с 14-00 до 21-00, так ничего мастер и не нашел. Другого блока у них нет, чтобы подкинуть посмотреть, а новый стоит больше 100 тыс. Ехать искать мастера по гаражам варианта нет, машина не заводится.... Подскажите кто Вас заверил, к ниму и обращусь. ..
