volvo s80 t6 2.9 плохо заводится
короче с машиной ковыряюсь долго т.к.пригнали помимо плохого запуска была проблема с прокладкой ГБЦ-прокладку поменял-перерезал резьбу на муфте-и многое другое--с этим все хорошо
Но дело еще в плохом запуске(было до моего ремонта) рас заведется-5 рас не заведется или наоборот
При запуске подозрительно прыгает стрелка тахометра-склоняюсь  к ДПКВ
Ошибка по датчику турбины,муфте распредвала на запуск не влияющие
ДПКВ новый,ДПРВ рабочий,метки ГРМ на месте,стартер разбирал-вроде в норме,зубья считывающего венца на месте,провода ДПКВ вынес из общей косы в которой лежал силивой провод стартера  ------пока без изменений
при работающем двигателе снимаешь фишку с ДПКВ-двигатель глохнет,а ошибку блок не кидает
Может кто подскажет что еще посмотреть---осциллографом не смотрел,пока нет возможности.СПАСИБО!!!
у них болезнь сигнал с датчика колена с помехами идет . здесь много инфы по этой болячке . осцилографом можно увидеть помехи на пропусках сигнала коленвала
  В 10.06.2016 в 18:03, alexnb5 сказал:
скажите где прочитать, то что начитал уже сделал
там собственно 3 пути решения
провод микрофонный заместо штатного от колена и заммасировать экран с 2 сторон если не помогло , конденсаторы в сумме на 10000мкф на плюс стартера (конденсаторы должны быть с маленьким уровнем потерь как в импульсниках)
3 как рекомендуют шведы снять акпп и почистить (наждачкой и обезжирить . Болты крепления тоже должны быть не ржавые) торцы прилегания коробки и двигателя - звучит как бред но помогает лучше вышеперечисленных двух пунктов и проверить чтоб панель крепления датчика колена была нового образца (алюминиевая юбка-экран)
как правило подобная проблема появляется после снятия и ремонта акпп
  В 10.06.2016 в 20:12, alexnb5 сказал:
про провод от микрофона слышал-не было провода-теперь нашел и попробую.
а его как вести от блока к датчику полностью удаляя старые провода или можно от фишки датчика к блоку. Но может если от фишки к датчику будет обычный провод и в этом месте именно будут помехи
не понял  в чем сложность откусываешь от разъёма датчика колена и от эбу , старые провода хоронишь, а микрофонный в гофру и поверх основного жгута обязательно под пайку и термоусадку с клеем или обжимки с клеем про экран не забудь с 2 сторон массировать,  но это не безопасно в случае потере основной массы на двс при пуске может случится каллабс .
сильно не обольщайся- это редко помогает.
  В 13.06.2016 в 19:07, alexnb5 сказал:
так может не гемороится если редко помогает и сразу к делу------------снимать АКПП--а если и это не поможет
  В 14.06.2016 в 22:05, alexnb5 сказал:
снимать акпп - это уже геморрой.
но может навернека или нет
Чтобы не увеличить помехи, экран экранированного кабеля нужно массировать только с одной стороны, туда, где путь к узлу массы ближе всего к минусу аккумулятора.
  В 17.06.2016 в 08:02, Crio сказал:
подкинул экранированный провод--все по старому
