Renault kangoo 1.9 2000г. lucas epic
Доброго дня ,форумчане!Проблема заключается в следующем:двигатель запускается и при достижении температуры 80 град глохнет на хх и при нагрузке.Ошибка DF066-неправильное положение ротора насоса.При остывании заводится без проблем.По рекомендации изготовителя установил дополнительную шайбу 0.25мм,после данной процедуры ездила 2 недели .И ОПЯТЬ..... Прошу Ваших советов.Спасибо
4737A.pdf
Похоже плунжер "кончился"....
Нагрей мотор, когда заглохнет в общем, и полей на ТНВД холодной водой.....
А так насос в ремонт по доброму.
Приветствую ! ТНВД на стенд и в ремонт.
Еще можно на ГОРЯЧУЮ , КОГДА НЕ ЗАВОДИТСЯ , перекинуть ремень грм на ТНВД на один зуб раньше и завести . НО ЭТО ТОЛЬКО , ЧТО БЫ УБЕДИТСЯ , что ТНВД сдох и только на ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ . НЕ ГАЗОВАТЬ !!! Короче водичкой холодной лучше)))
