программирование Chery Tiggo 2014 Bosch M7.8.8 F01R00DN74
Здравствуйте ув. форумчане!Chery Tiggo 2014 Bosch M7.8.8 F01R00DN74 перепрограммировал через розетку Комбилоудером прошивкой от Барыги залил версию евро2 сеанс прошел без проблем при этом отключал защиту,но теперь при вкл зажигания первый раз не загорется чек и соответственно не срабатывает бензонасос ,стоит выключить и вкл зажигание все проходит штатно прошивка полностью индентична,в чем может быть проблема проверил питание на 12 и 13 ножке вес приходит и корпус на 3 -й ножке есть!
Стоковая прошивка есть?Попробуйте откатиться и посмотреть что будет.
Подсказали на другом форуме залил с защитой активной ,машина начала заводиться без проблем проехал километров 10 захлохла пропал чек и не заводиться,кто может подсказать?Попробывал переписать комбилоудер не видит ЭБУ
Изменено пользователем самолетик
Отключена защита или нет в прошивке ,  на работоспособность ЭБУ не влияет .  Сними клемму на 10 минут и  пробуй запись по новой .
Изменено пользователем Olegas19
Скорость записи на минимум напряжение акб чтоб стабильно контакты разъемов все идеал
Не отзовется на стол
как раз этот блок на минимум не шьется - проверено 2раза (через розетку) - лезут ошибки... пролетает только на высокой - правда не понял почему было и подключено зарядное к авто и шнур юсб другой меньше метра....
вот у меня тоже затык с м78. комбилоудером защита не откл. из техподдержки ответ мутный...
Комбиком три раза шил такой блок на разных машинах и всё норм было. Шил на минимальной скорости.
  • 2 года спустя...
Всем привет, парни может кто поделится, нужна полная распиновка  BOSCH   ME7.8.8
