GX470 2004год AHC
Привет всем. Уважаемые мастера нужна помощь .авто пришло с проблемой не работали задние пневмоподушки , заменили задний датчик уровня кузова ( правая ) все заработало . но не работает комфортное посадка , клиент говорит что при выключении замка зажигания подушки опускались. отсюда вопрос как активировать эту функцию или может это быть связана с калибровкой заднего датчика ? спасибо
У этого авто пневма работает при закрытии двери водителя
При заводе этого авто, пневма по умолчанию принимает среднее положение (N) и потом корректируется водителем с кнопки. А при выключений замка зажигания по поводу комфортной посадки ничего не слышал. Разве что с положения H в положение N? Но по моему ваш клиент сделал то, что сказал pelix (+1)!
Может Ваш клиент имел ввиду функцию "удобной загрузки багажного отделения", то тогда. да она существует и приводиться с помощью той же кнопки положения кузова принудительно (самостоятельно), проще говоря "сдувая" задние подушки. Что бы Вам и Вашему клиенту было понятней, разъясню по подробней:
- данной функцией (удобной посадки) оборудованы автомобили имеющие 4 пневмо или гидро баллона (резервуара) в нашем случае это Lexus RX, Lexus LX, т.е. при активации данной функции и передняя и задняя часть кузова по оси опускается (приседает) на определенную высоту (для каждой из вышеприведенных моделей свой уровень). В случае с Lexus GX, это не возможно осуществить, т.к. в виду конструктивных особенностей на данном авто по высоте, регулируется только задняя часть автомобиля. Думаю понятно и доходчиво.
С уважением !!!
