dimon1984 Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Привет всем. Уважаемые мастера нужна помощь .авто пришло с проблемой не работали задние пневмоподушки , заменили задний датчик уровня кузова ( правая ) все заработало . но не работает комфортное посадка , клиент говорит что при выключении замка зажигания подушки опускались. отсюда вопрос как активировать эту функцию или может это быть связана с калибровкой заднего датчика ? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pelix Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Ваш клиент пиздит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 У этого авто пневма работает при закрытии двери водителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рава Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 При заводе этого авто, пневма по умолчанию принимает среднее положение (N) и потом корректируется водителем с кнопки. А при выключений замка зажигания по поводу комфортной посадки ничего не слышал. Разве что с положения H в положение N? Но по моему ваш клиент сделал то, что сказал pelix (+1)! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorpion14 Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Может Ваш клиент имел ввиду функцию "удобной загрузки багажного отделения", то тогда. да она существует и приводиться с помощью той же кнопки положения кузова принудительно (самостоятельно), проще говоря "сдувая" задние подушки. Что бы Вам и Вашему клиенту было понятней, разъясню по подробней: - данной функцией (удобной посадки) оборудованы автомобили имеющие 4 пневмо или гидро баллона (резервуара) в нашем случае это Lexus RX, Lexus LX, т.е. при активации данной функции и передняя и задняя часть кузова по оси опускается (приседает) на определенную высоту (для каждой из вышеприведенных моделей свой уровень). В случае с Lexus GX, это не возможно осуществить, т.к. в виду конструктивных особенностей на данном авто по высоте, регулируется только задняя часть автомобиля. Думаю понятно и доходчиво. С уважением !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
