Error без кода на ford transit 2010
Всем здрасьте!
Такая проблема, транзит 2.2 tdci 2010 г.в. 115лс. При движении загорается шестеренка и отключает турбину (давление в коллекторе резко падает). Загорается тем чаще чем выше скорость. однако если постоянно нажимать/отпускать педаль газа во время движения то не загорается, зазевался на 5-10 сек. оставил педаль в покое и оп, загорелась.
IDS говорит - "обрыв провода или замыкание провода на массу было, однако теперь все в порядке" ошибка P0000
Скажите с чего хоть начать можно копать? Как подступиться?
Заполните профиль и четко укажи ошибку от IDS.
Наконец то добрался до IDS.  Ошибка P0000:14-2F.  Замыкание провода на массу или обрыв электрической цепи. Как можно вычислить в о какой цепи речь?
P142F-Отсечка подачи топлива - слишком низкое давление топлива в контуре низкого давления
Слишком низкий уровень топлива, проводка, разъем(ы), датчик уровня топлива, указатель уровня топлива
Может быть так?
Может быть так?
О!  я правильно понял, что что формат вывода данных из IDS нужно читать без учета нулей после "Р"?
Изменено пользователем zanderid
Машину не прошивали? Егр или что нибудь не удаляли? Было такое, из-за неправильного удаления ошибок из прошивки.
Про прошивку не скажу не знаю, (можно ли как то это выяснить с помощью IDS?)  с прежним хозяином связи нет. Егр заглушен(прокладку сам ставил) , в сервисе сказали что он в мозгах тоже отключен. Можно ли как то устранить последствия неправильного удаления ошибок?
Сделай репрог с IDS,но с EGR подумай сначала.
У этих авто EGR-ы частенько клинят. Похоже авто уже "шили". Нужно залить нормальный софт. Какой ЭБУ, SID?
Скажите можно ли инфу про ЭБУ и SID получить через IDS  и если можно, то как это сделать?
Если официално до можно,но смотря что вы ходите,если внудренности ЭБУ до неть.
на ЭБУ наклейка на ней  8c11-12a650-gh
IDS дал такую инфу
PCM номер по каталогу =8c11AMJ
PCM _Filename = 8c11-12k532-AMJ
Сколько разь я замениль PCM на Ford некогда не совпали наклейки но проблем пока не возник.
Как можно прошить PCM? Где можно взять прошивку?
Скажите куда в IDS зайти что бы залить новую прошивку в блок PCM?
Мнда. В общем у меня на IDS в этом меню выдает сообщение что "выбор не доступен" Видимо мой блок не откликается корректно на запрос IDS. А может так быть что китайский VCM II все блоки умеет читать а PCM нет?
