Юрий22 Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Всем доброй ночи ! Имеем вот такой автомобиль. Блок BCM johnson control, на плате нет вышеуказанной микры, есть дамп с 93с66 с другого Сандеро. Что нужно сделать чтоб оживить сей автомобиль? нужна ли рабочая пара моторник-бцм, или можно в имеющийся дамп положить ключик? А может по дампу пин посчитать и прописать чтоб синхра легла ? Прошу совета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svek54 Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 95040 должна быть .Делайте по дампу чип и будет вам счастье))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grug-val2014 Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Нет там епромки, вам нужен пин с неё(где и как вы его вычитаете хз), только потом положите новые ключики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий22 Опубликовано 14 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 95040 должна быть .Делайте по дампу чип и будет вам счастье))) был бы там еепром физически...а так не получается по обычному... Нет там епромки, вам нужен пин с неё(где и как вы его вычитаете хз), только потом положите новые ключики. а как меняют блок бцм? может есть чистый дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svek54 Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Фото BCM в хорошем качестве выложите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий22 Опубликовано 14 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Фото BCM в хорошем качестве выложите завтра выложу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darner Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 http://www.auto-bk.ru/forum/user/13649-andrey-ab/К Андрею постучи, он поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий22 Опубликовано 14 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 http://www.auto-bk.ru/forum/user/13649-andrey-ab/К Андрею постучи, он поможет. Если надо будет позвоню! :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 http://www.auto-bk.ru/forum/user/13649-andrey-ab/К Андрею постучи, он поможет. конечно поможет ,но только после того как тс отпустит авто в долгое плавание . а по делу ничего нового --искать по вин и делать так как надо тобишь нужным сканером по розетке . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий22 Опубликовано 14 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 конечно поможет ,но только после того как тс отпустит авто в долгое плавание . а по делу ничего нового --искать по вин и делать так как надо тобишь нужным сканером по розетке . про эти варианты понятны....а что за долгое плавание ? пин по вину и писать новые ключи слюбым дампом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darner Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) Ты хоть eeprom там найди для начала!!!Можешь по своему дампу ключ положить, хочешь с чужим. Если с чужим тогда еще моторник почистить придется. И будет твой клиент ездить с чужим вином . Или еще вариант, иммо офф!! Изменено 14 июня, 2016 пользователем darner Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий22 Опубликовано 14 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Ты хоть eeprom там найди для начала!!!Можешь по своему дампу ключ положить, хочешь с чужим. Если с чужим тогда еще моторник почистить придется. И будет твой клиент ездить с чужим вином . Или еще вариант, иммо офф!! еепром уже нашел...не проблема...ключик в дамп положил...а что в моторнике почистить надобно ? :) последний вариант очень интересен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darner Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 дамп свой???или чужой?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий22 Опубликовано 14 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 дамп свой???или чужой?? конечно с другого авто...на этом бцм нет микрухи совсем :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darner Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) чип чем положил? Моторник делай под автопривязку и заводи. Изменено 14 июня, 2016 пользователем darner Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий22 Опубликовано 14 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 чип чем положил? Моторник делай под автопривязку и заводи. чип тангой положен...вот последнее пока ни разу не делал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darner Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) читай моторник в бсл режиме и выкладывай дамп, или сам почисти. Данные о иммо с 0x4000 до 0x7FFF- забей там все в FF. И полученное пиши обратно в ЭБУ.Далее вкл зажигание на 10 сек, выкл заж на 10сек, вкл заж на 10 сек, выкл на 20 сек. После можно заводить. Изменено 14 июня, 2016 пользователем darner Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий22 Опубликовано 14 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 чип тангой положен...вот последнее пока ни разу не делал... с 04000 по 08000 FF ? читай моторник в бсл режиме и выкладывай дамп, или сам почисти. Данные о иммо с 0x4000 до 0x7FFF- забей там все в FF. И полученное пиши обратно в ЭБУ. понял принял записал завтра попробую...а что в моторнике читать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darner Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) чисти до 7FFF , 8000 уже не трогай!В моторнике FLASH АМ29F200BB. Изменено 14 июня, 2016 пользователем darner Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий22 Опубликовано 14 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 чисти до 7FFF , 8000 уже не трогай!В моторнике FLASH АМ29F200BB. понял. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
