Nissan p12 2005
Парни помогите посчитать пин, фото блока и дамп прилогаю
nissan_primera_bcm_93c66_original.bin
тема закрыта
Парни помогите разобраться. изначально ошибки р1610 р1614 , ввожу пин авто заводится несколько раз, потом опять р1614. нет накачки на антенне проводка от антенны до BCM целая вызванивал прямо с плат . сама антенна проверенна , поменял в антенне pcf7991AT результата ноль. на антенну не приходит +5в, может ли быть такое из-за потери связи BCM-ECU -? Или bcm кирдык ?
Изменено пользователем jenek48
CAN проверял?
кан проверен - все ок. Чему пЕсда не могу понять
Там +5V подаётся импульсно.
Накачка будет даже без синхры.
мультиметр наверно не ловит просто, видно скачки какие-то напряжения.
светодиод не ловит ни каких импульсов, при отключенной антенне светодиод моргает. скорей кз в антенне
всем спасибо, проблема была в антенне, убрал 3 стабилитрона и накачка пошла. тему можно закрыть
