JAC S5 2014 г.
  В 28.03.2021 в 15:59, sergeiii сказал:
Ты хочешь шлейфы оторвать ?
Показать
ну не оторвать, а аккуратно снять)))
внутрисхемка есть, спасибо. но там надо еще с подсветкой разбираться (после частых прикурок часть подсветки не работает, так что разбирать надо все-равно.)
  В 28.03.2021 в 16:10, sergeiii сказал:
Не пойму о чём речь ?
Показать
вот на вашем фото - сняты 2 жк-элемента со шлейфами.
эти шлейвы вставляются в свой разьем, защелкиваются.
но они по-мимо этого ЗАЛИТЫ КОМПАУДОМ с завода.
я сверху немного снял этого компауда ацетоном (слегка)... защелки раскрыл...   нО ШЛЕЙФЫ НЕ ВЫХОДЯТ ИЗ СВОИХ РАЗЪЕМОВ, вот в этом вся загвоздка.
извиняюсь если как-то неправильно выразился изначально.
Там же разъём защёлки поднимаешь и вытаскиваешь ! сфоткай свой щиток именно эти разъёмы !
  В 28.03.2021 в 16:14, wagner сказал:
Показать
С завода там ничего не залито , может какой то дурачёк сам взял и залил !
  • Like 1
  В 28.03.2021 в 17:17, sergeiii сказал:
Показать
да ладно? 🧐  вот так поворот...
хозяин уверяет что единственный хозяин....
блин... ну ок, в любом случае спасибо за отклик!
  В 28.03.2021 в 16:30, sergeiii сказал:
Показать
должен на днях приехать.
когда первый раз приезжал - каждый раъем был щедро залит компаудом. и все что было сверху я снял.  и разумеется эти защелки я тоже отщелкнул (после того как очистил их от компауда).
когда я снимал приборку и открывал крышку - прям чувствовалось что до меня никто не лазил (хотя конечно хз...)...
странно блин...  ну ладно... должен на днях приехать - отпишусь потом .
Ребят вот готовое решение не нужно ничего лишнего разбирать,
один раз разобрал вызвонил и пользуюсь. JAC_S3-S5
  • Like 1
  В 29.03.2021 в 15:54, vita327 сказал:
Показать
ну как не разбирать, если нужно с подсветкой разобраться...
