VW PASSAT B4
Всем доброго времени суток. Проблема такая приехал VW PASSAT B4 Универсал на тросу. Объясняет тем что заглушил потом не мог завести, после того как машина остыла, она завелась.Проехал 500 метров. И заглох.
На холостых на холодную работает, резко даю газ чуть ли не глохнет работает перебоями не набирая обороты , работает как бы на 2 цилиндрах. После нагрева до 90 градусов завести не удаетя вроде схватывает и глохнет.
Менял свечи, снимал и промывал форсунки, давление на холостых 2.8 принажатии на педаль газа 3 . Компрессия в цилиндрах 13. Распределитель и датчик Хола вроде в норме все целое. Кто подскажет что еще смотреть???
  В 05.01.2010 в 17:18, sanja_bai сказал:
катушку и накопление катушки надо глянуть
Вобщем искру через разрядник смотрел - нету, вставляю свечу - искра есть!
  В 05.01.2010 в 17:32, sanja_bai сказал:
Чудес на свете не бывает - искра, компрессия, подача топлива.
Ремешок проверил? На зубик не перескочило? Эфиром через воздухозаборник пробовал? Эфиром заводится - проблема с подачей топлива. Бензонасос, фильтр забит.
катушка готова
Вобщем, машинка заработала без проблем. После всех мучений я отключил эбн , заглушил обратку залил бензин в нагнетатель, создал давление 3.2 атм . Все заработало как часы, стал набирать обороты все сразу наладилось. Думал дело в хреновом бензине который был в баке, вернул все обратно, подсоединил эбн. Завели - завелся отлично и работает без проблем на том же бензине что был в баке. Я так и не понял в чем была причина???????????? У кого какие догадки?????????
Было такое с джетой американкой.Когда нагревается неправильно работал датчик коленвала.
На 2е моторе подобная ситуевина там он глох и заводился в обратную сторону секунды на три ! Перевернул всю машину от дигифанта до поршневых колец ! А дело было в бегунке который поменяли ............ неделю назад! Другой пассат с этим бегунком просто не завелся! :post-7:
В таких машинах детская болезнь - реле бензонасоса. Оно распаивается - симптомы - такие же как у вас.
Разобрать реле пропаять все что шевелится..(Я у всех кто приезжал - пропаивал принудительно).
Хотя бывают и банальные проблемы с уставшим насосом.
Но я думаю все-таки реле.
