peugeot partner 2.4 (2009)
Проверте пожалуйста пин (vk31) правильно ли определил, дамп с блока моторного bosch me 745, редко пыжы делаю.
и может кто подскажет, чтоб кодировку бси полностью не делать (лень и долго), можно в нём только вин и пин затереть, чтоб привязать заново.
пежо партнёр моторный 95320.rar
правильно
можно , если он не сильно "осыпался" можно и не затирать а обучить вину и кеям
ещё не пойму кто из них осыпался, бси или моторный, машина не заводится но стеклоподьёмники и замки работают,
ошибки в блоках позже процитирую
ошибки не стираемые висели в моторном p1694-ошибка управления пуском и остановкой двигателя (damp)
в моторном f5ff-дефект произвольной повторной инициализации интеллектуального коммутационного блока
f303-ошибка телекодирования. работаю лексией, вин виден и в моторном и в бси
бси 95с128(25с128).rar
Изменено пользователем dom19
врёт и не краснеет,как и в названии темы тоже враньё-нет такого двигателя у Partner.
Соответственно все ваши остальные показания-вполне вероятно тоже враньё.
на счёт обьёма ошибся (на передних крыльях шилдики 2,4т ) сейчас отыскал птс , 1,6 , но посути это неважно, название моторного блока есть, а какой мне умысел врать в остальном я что-то не пойму?
В BSI пин слетел.
я тогоже мнения, не смог в дампе бси пин отыскать
слетел бси , слетел после кривого пересчета , авто 2009г и пробег 431408км
( если авто не такси а в такси такие не покупают то многовато как бы )
и слетели именно ключи
 про вин в моторном блоке тоже ляпнул не впопад, на работе завал тороплюсь, уж извините ,далее буду окуратнее и внимательнее.
побег на приборке именно такой, хозя говорил что к нему приезжал диагност с ланчем, вобщем правды ненайти, машина притащена из деревни от меня за 40 км
в бси нет пина и кеев , сами они оттуда " не убегают" пока им не помогут
если слет бси то слетает вместе с вином из дампа обычно и лексия при диагонозе авто пишет ррррр и вин и мотор ррр
возможно и ланчем начудили
по диагностике вины показывала в обоих блоках правильные, а вот ошибки не тёрлись, сейчас затёр полностью дамп бси и поновой забил вин и пин, привязал 1 ключь , сделал инициализацию всех блоков, ну и на скорую руку комплектуху, результат: не заводится и плюсом окна и замки не робят, думаю может с пином накасячил  (vk31)
скорее в бси не все эбу прописал да и с типом бака косяк ( был бы дизель завелся бы ) это чтоб подумали чуток
компьютер двигателя состояние его ?
в смысле, какой параметр интересует.
в графе о системе питания и противоугонной системы -комп не заблокирован, комп синхронизирован, проблем не обноружено
не заблокирован,
и ещё раз по кодировочкам бси пошарил, замки заработали а стёкла не хотят пока ну это хрен с ним, другое дело что с моторным, подключил я эмуль датчика коленвала и всё заработало, тоесть форсы , зажиг, бензонасос и обороты даже на панеле кажет, выходит датчик калена, но хозя говорил, что когда машина перестала заводиться они первым делом заменили этот датчик на новый. надо осцил разворачивать походу
датчик бракованый или проводка
а в лексии глянуть обороты религия запрещает
