kochuev dn Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 привет всем ! история такова утопили авто эбу крякнуло нашли один в один на разборе!( эбу edc15c7) хватит ли епрома из родного блока перелить в донор что бы авто запустилось или ещё флешь переливать нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 В 17.06.2016 в 20:04, kochuev dn сказал: привет всем ! история такова утопили авто эбу крякнуло нашли один в один на разборе!( эбу edc15c7) хватит ли епрома из родного блока перелить в донор что бы авто запустилось или ещё флешь переливать нужно? конечно хватит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Ну если один в один, по внешнему виду, или что? Номер софта совпадает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kochuev dn Опубликовано 18 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 спасибо будем пробовать ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Котировки во флеше,после замени пройди сканером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kochuev dn Опубликовано 25 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 попробовали авто не запускается нету связи с иммобилайзером авто в области стоит! предложил починить всё как должно работать! клиент хочит совсем удалить так как рание были с ним проблемы ! кто может помочь в этом флешь и епром есть считаны комбиком в бсл ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kochuev dn Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 вообщем притащили авто ! эбу бош 0 281 011 579 я так понимаю это edc15c7 епром 95р08 и иммобилайзер 0k2nc677b0 в нем моторолла с маской 1k02s . история такова повторюсь авто утопили эбу под замену я перенес епром в донора ставим на авто лампа иммо не горит вообще соответственно авто не запустилось ошибка в моторном нет связи с иммо ! долез до иммо питание есть на нем разобрал а внутри нету 5вольт и микруха греется tle 4269 по даташиту это и есть стабилизатор 5 в на разборе нашли другой там всё ок с питаловом ! вопрос в следующем эта коробочка под номером 0k2nc677b0 иммо или усилитель антенный ее как то надо вязать к авто и в ней ли ключи лежат и её можно без привяки заменить и достаточно ли епрома перелить в эбу или ещё флеш переносить надо ? и ещё на какой контакт приходит от иммо к эбу линия связи между ними? подскажите пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 (изменено) это Смартра. поменяй в ней TLE которая сгорела и должна завестись. Изменено 7 июля, 2016 пользователем sergunja Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kochuev dn Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 спасибо ! уже немного прояснилось в моих сомнениях !а распина эбу нету случаем на какой пин к нему приходит от смартры ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 под рукой нет... по цвету провода отзвони. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kochuev dn Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 отзванивал ! на 11 пин приходит но почему-то когда иммо доноркое ставишь эбу все равно пишет что нет связи ! и лампа иммо также не горит! или чужую смартру эбу не будет определять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kochuev dn Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 проверьте пожалуйста дамп на адекватность ECU 95P08 EPROM родной .binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kochuev dn Опубликовано 8 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 запустил всё таки авто ! флешь оставил от донора епром перелил родной смартру не стал ремонтировать поставил тоже с донора всё ок! всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha13 Опубликовано 17 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 Чтоб новые темы не плодить спрошу здесь. Такая же телега 2.5 дизель edc15c7. Хозяин сдернул клемму на заведенной и бобик заглох. Заказал эбу цифра в цифру перекинул flash и eeprom родной потому что авто прошитый. Ошибок нет. Давлениние поднимает. Схватывает но не заводится. Накачки на иммо нет. Но это пол дела! Не могу найти эту долбаную смарту! Под рулем нет на трубе как обычно. И сигналка стоит с автозапуском а кольца обходчика нет на замке. Иммо на связь выходит но статус: количество ключей ,принят нет ключ не отдает пишет ошибку и сканматик и лаунч. Час со включенным зажиганием держал-не помогло. Где эта чертова смарта может жить, или эмуль какой ее? Под рулем нет все облазил ,не смарты ни фишки к ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 17 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 В 17.08.2024 в 12:30, misha13 сказал: Чтоб новые темы не плодить спрошу здесь. Такая же телега 2.5 дизель edc15c7. Хозяин сдернул клемму на заведенной и бобик заглох. Заказал эбу цифра в цифру перекинул flash и eeprom родной потому что авто прошитый. Ошибок нет. Давлениние поднимает. Схватывает но не заводится. Накачки на иммо нет. Но это пол дела! Не могу найти эту долбаную смарту! Под рулем нет на трубе как обычно. И сигналка стоит с автозапуском а кольца обходчика нет на замке. Иммо на связь выходит но статус: количество ключей ,принят нет ключ не отдает пишет ошибку и сканматик и лаунч. Час со включенным зажиганием держал-не помогло. Где эта чертова смарта может жить, или эмуль какой ее? Под рулем нет все облазил ,не смарты ни фишки к ней. Показать Какую вы смарту там ищите! Блок иммобилайзера фото ниже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha13 Опубликовано 17 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 Как на Вашем фото такой точно и ищу. Просто по ошибке смартой обозвал. Но там только крепление на трубе, а его нет. Походу и нет его вовсе, потому что лампа в щитке видно что ни когда не стояла, а в кольце на замке только лампочка подсветки. Как тогда сканматик и лаунч заходят в иммо загадка. Возможно просто алгоритм такой диагностики делать вид что вошел туда чего нет. Хотя при выключенном зажигании пишут "нет связи" как положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 17 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 В 17.08.2024 в 18:47, misha13 сказал: Как на Вашем фото такой точно и ищу. Просто по ошибке смартой обозвал. Но там только крепление на трубе, а его нет. Походу и нет его вовсе, потому что лампа в щитке видно что ни когда не стояла, а в кольце на замке только лампочка подсветки. Как тогда сканматик и лаунч заходят в иммо загадка. Возможно просто алгоритм такой диагностики делать вид что вошел туда чего нет. Хотя при выключенном зажигании пишут "нет связи" как положено. Показать На накачку проверьте антену на замке. И всё понятно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha13 Опубликовано 17 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 Нет накачки. Я за это и зацепился сразу ошибочно думая что блок иммо тоже лег. И не может там быть ее потому что в кольце вокруг замка только лампочка и нет никакой катушки. И проводов на фишке 4 вместо 6. 2 на лампочку и 2 на концевик замка. Видимо были без иммовые с завода. Куда лаунч со сканматиком на пару там заходят не понятно. Да и хрен с ними, просто с толку сбили. Впредь знать будем что они так могут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
