marsel2002 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Всем доброй ночи.Прошу помощи! Cheri Veri 2012 года с эбу m7.8 F01R00D704 после мойки мотора откаталась день - а утром не завелась, иммо блокирует запуск. Впервые столкнулся с этим эбу , почитал по форумам ,но что то уже каша в голове. Запутался в конец, не могу уже ни чего понять ,откуда что считывать и с чем сравнивать. Считал 95080, что то не понятное. Блок иммо 97RI-010069 состав D78F0503A, 24С02, PCF7991AT. Пожалуйста пните , откуда что считать для проверки пина - моторник, иммо, BCM? еепром чери 95080.BINПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovsam19744 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 В 17.06.2016 в 22:03, marsel2002 сказал: Всем доброй ночи.Прошу помощи! Cheri Veri 2012 года с эбу m7.8 F01R00D704 после мойки мотора откаталась день - а утром не завелась, иммо блокирует запуск. Впервые столкнулся с этим эбу , почитал по форумам ,но что то уже каша в голове. Запутался в конец, не могу уже ни чего понять ,откуда что считывать и с чем сравнивать. Считал 95080, что то не понятное. Блок иммо 97RI-010069 состав D78F0503A, 24С02, PCF7991AT. Пожалуйста пните , откуда что считать для проверки пина - моторник, иммо, BCM? проверь напр. АКБ ....подзаряди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marsel2002 Опубликовано 18 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Родной АКБ посадили, пытаясь завести.Поставили другой с рабочего авто.И еще странно, главное реле управление которого идет с вывода 2Е эбу постоянно находится во включенном состоянии, а во время включения зажигания на плате иммо щелкает реле на доли секунды и главное реле синхронно отключается и тут же включается. т.е питание +12 постоянно приходит на датчики, форсунки, катушку и вывод 4Р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 В 17.06.2016 в 22:03, marsel2002 сказал: Всем доброй ночи.Прошу помощи! Cheri Veri 2012 года с эбу m7.8 F01R00D704 после мойки мотора откаталась день - а утром не завелась, иммо блокирует запуск. Впервые столкнулся с этим эбу , почитал по форумам ,но что то уже каша в голове. Запутался в конец, не могу уже ни чего понять ,откуда что считывать и с чем сравнивать. Считал 95080, что то не понятное. Блок иммо 97RI-010069 состав D78F0503A, 24С02, PCF7991AT. Пожалуйста пните , откуда что считать для проверки пина - моторник, иммо, BCM? помыли мотор,чего сразу лезть в эбу ? тем более что он наверняка в салоне. Где данные диагностики??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marsel2002 Опубликовано 18 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 В 18.06.2016 в 06:45, chudak сказал: помыли мотор,чего сразу лезть в эбу ? тем более что он наверняка в салоне. Где данные диагностики??? После того как помыли авто весь день проездило, а утром тишина.На диагностике ошибка Р1610 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Дамп мотрного нормальный . PIN в открытом виде повторяется 3 раза . Посмотри внимательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marsel2002 Опубликовано 18 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 В 18.06.2016 в 12:33, keyvlad сказал: Дамп мотрного нормальный . PIN в открытом виде повторяется 3 раза . Посмотри внимательно. С подобного рода проблемой иммо столкнулся впервые, но из той каши которая у меня в голове от прочитанного из интернета - если я правильно понял то пин -это последние четыре цифры вин , если это так тогда он повторяется 4 раза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 (изменено) В 18.06.2016 в 13:45, marsel2002 сказал: С подобного рода проблемой иммо столкнулся впервые, но из той каши которая у меня в голове от прочитанного из интернета - если я правильно понял то пин -это последние четыре цифры вин , если это так тогда он повторяется 4 раза Да все верно. 4 раза. У них болезнь . после просадки АКБ слетают ключи. Дамп 24с02 с иммошника посмотреть бы не мешало Изменено 18 июня, 2016 пользователем keyvlad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marsel2002 Опубликовано 18 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 иммо чери 24с02.BINПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 В 18.06.2016 в 15:02, marsel2002 сказал: иммо чери 24с02.BIN Все нормалек . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердость Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Эти цифры (повторяются четыре раза) в епроме моторного 95080 и в 24с02 иммо должны быть то же ? Как все же определить "рабочую пару" Можно в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 В 18.06.2016 в 17:25, Твердость сказал: Эти цифры (повторяются четыре раза) в епроме моторного 95080 и в 24с02 иммо должны быть то же ? Как все же определить "рабочую пару" Можно в личку. вам же ответили - у вас рабочая пара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marsel2002 Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Возможно ли произвести повторную запись ключей в иммо, или все же только замена чипа? Сканматик требует новые чипы , но вроде как то можно записать старые ключи, только не пойму как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 В 04.08.2016 в 19:13, marsel2002 сказал: Возможно ли произвести повторную запись ключей в иммо, или все же только замена чипа? Сканматик требует новые чипы , но вроде как то можно записать старые ключи, только не пойму как. ключики есть чем прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marsel2002 Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 В 04.08.2016 в 21:56, Alfcatt29 сказал: ключики есть чем прочитать? Если для чтение ключа надо что то вроде hitag2 , то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 напруга есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marsel2002 Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 В 05.08.2016 в 08:07, alex33190 сказал: напруга есть? напруга чего? Если по аккуму ,то заряжен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 (изменено) есть от заз форза,она же черри бонус, рабочая пара,m7.8+24c02,если нужно выложу,проверь антенну на замке,у меня в коротком была,и та самая ошибка вроде Изменено 5 августа, 2016 пользователем west Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 В 05.08.2016 в 08:19, marsel2002 сказал: напруга чего? Если по аккуму ,то заряжен. Напруга на Антене Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 у вас ошибка Р1610 - это отсутвие связи с иммо. при чем здесь ключи? если с ключами проблема - будет Р1614 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
